Problem z zapalaniem
Re: Problem z zapalaniem
Postprzez KOSA czwartek, 24 marca 2011, 15:28
witam . nie wiem czy dobrze sie wciskam w temat ale
rozrusznik zrobiony 2 tyg, temu, nowy akumulator a teraz mam tylko pyknięcie na rozruszniku i nie da rady odpalić jak ktoś mnie pociagnie kawałek to odpala ale potem jest to samo ..Czy mechanik mnie naciagnął?? a może jakis czujnik?
KOSA
Dołączył(a): czwartek, 3 marca 2011, 11:41
Postprzez Szumak czwartek, 24 marca 2011, 15:35
Czyli jeśli dobrze rozumiem, słychać, że zaskakuje bendiks ale rozrusznik nie kręci?
Sprawdź przede wszystkim kabel zasilania rozrusznika oraz kabel masowy silnika (plecionka miedziana najprawdopodobniej za lewym nadkolem pod skrzynką akumulatora.
Możesz sprawdzić przy okazji również wsuwkę na bendiksie (cieniutki kabelek).
Postprzez KOSA piątek, 25 marca 2011, 09:22
Szumak napisał(a):Czyli jeśli dobrze rozumiem, słychać, że zaskakuje bendiks ale rozrusznik nie kręci?
Tak rozrusznik nie kreci tylko pyka .ok sprawdze. dzieki
KOSA
Postprzez KOSA piątek, 15 kwietnia 2011, 11:38
Witam.Miałem troche wolnego sam tego nie zrobiłem choć sprawdzałem dziekuje za rady . oddałem do elektryka tydzień temu miał troche zleceń pilnych więc nie musiało być na już i ........... okazało sie iz moje przewody od stacyjki przegryzł jakiś gryzoń :shock:
KOSA
