Temperatura silnika - czujnik
Re: Temperatura silnika - czujnik
Postprzez bogdan02 piątek, 25 kwietnia 2008, 19:12
dominik napisał(a):czujniki nie są wkręcane :!: , a wkładane i blokowane zabezpieczeniem z drutu :idea:
Dzięki wielkie :!:
bogdan02
Postprzez czubcia sobota, 26 kwietnia 2008, 13:41
Dokładnie tak, tylko u mnie nie ma drutu a taka sprężynująca blaszka jak pamietam. W kazdym razie wkręcany na pewno nie jest.
Lucass napisał(a):Przykleimy.
Ale dajcie opis :!: :lol:
Nikt tak od ręki go nie zrobi. Myślę że taki post bedzie budowany i przerabiany przez długie miesiące. Kwestia tylko by zaczeła go robic jedna osoba i systematycznie rozbudowywała na postawie uwag, spostrzeżeń i wiedzy innych uzytkowników forum. Każdy użytkownik forum myślę chetnie napisze do autora posta by coś tam dopisał czy w jakiś inny sposób rozbudował ten post.
Zebranie takich podstawowych informacji w jednym miejscu będzie jak dla mnie rewelacją, nie trzeba bedzie szukać po całym forum, książkach czy instrukcjach. Post taki byłby także idealny dla wszystkich początkujących na tym forum.
Osoba która zdecyduje się poprowadzić taki post powinna w miarę orientować się w temacie schematów, budowy i mieć jako taką wiedze praktyczną by móc zweryfikować informacje otrzymane od innych uzytkowników forum i umieć je w miare prosty i czytelny sposób przedstawić wszystkim uzytkownikom.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Lucass sobota, 26 kwietnia 2008, 17:14
Pomysłowadwca zawsze jest pierwszym kandydatem!
Inni?
Nie widzę!
Ktoś jest przeciw???
Gratuluję! Zostałeś wybrany przez aklamację! :D :D :D
Technicznie wygląda to tak, że możesz zawsze użyć opcji "edytuj", a pod postem umieści się dopisek moda zakazujący rozwoju wątku :ugeek:
Postprzez dominik sobota, 26 kwietnia 2008, 17:34
Popieram w całej rozciągłości :!: , słuszna koncepcja ;)
dominik
Postprzez bogdan02 sobota, 26 kwietnia 2008, 18:02
Dzisiaj dobrałem się do czujnika, i skucha, jak pytałem w ubiegłym tygodniu to w sklepach mieli różne czujniki, jak dzisiaj wydłubałem dziada to okazało się że wszystkim takiego brakło :evil:
Najprawdopodobniej we wtorek rozbebeszam wszystko od nowa więc pomysła mam takiego: porobię zdjęcia co i jak, opiszę w miarę możliwości i wiedzy, podesłałbym to Tobie dominik żebyś pouzupełniał wiedzą fachową i możnaby zrobić taki manual w pdf-ie i do torby go. To taki pomysł tylko.
A prośbę mam jeszcze, w materiałach torby doczytałem że odpowietrzniki powinny być na chłodnicy i termostacie. U mnie niema nigdzie, musiałem rozszczelnić obudowę termostatu żeby odpowietrzyć. Napiszcie jak mam to zrobić właściwie.
bogdan02
Postprzez branio sobota, 26 kwietnia 2008, 19:02
Jeden odpowietrznik na wężu nagrzewnicy,drugi(nakrętka wentylka :P ) na termostacie.
Postprzez Lucass niedziela, 27 kwietnia 2008, 08:01
Na chłodnicy też nie mogłem znaleźć :oops:
Dopiero branio mnie oświecił :idea:
Jak na renufke przystało, bardzo sprytnie ukryty :evil:
Postprzez bogdan02 niedziela, 27 kwietnia 2008, 10:59
Lucass napisał(a):Na chłodnicy też nie mogłem znaleźć :oops:
No dobra, jak będzie ja stawiam jak nie to Ty Lukass, a teraz pisz gdzie jest :idea:
bogdan02
Postprzez dominik niedziela, 27 kwietnia 2008, 11:12
prawy górny narożnik chłodnicy, fabryczna ma takie pokrętełko w kształcie płetwy, na dwa palce
dominik
Postprzez Lucass niedziela, 27 kwietnia 2008, 12:23
dominik napisał(a):prawy górny narożnik chłodnicy, fabryczna ma takie pokrętełko w kształcie płetwy, na dwa palce
Ja bym powiedział lewy, tzn ten od strony kierowcy. To pokrętełko po prostu trzeba namacać bo jest schowane i wcale nie jest łatwo nim kręcić. Mogą się przydać wąskie kombinerki. Po przekręceniu trzeba je jeszcze pociągnąć do siebie, a potem dobrze docisnąć i przekręcić w odwrotnym kierunku, żeby zamknąć.
