Czy przyczepa o wys. 180cm bedzie za wysoka do Kangoo????
Re: Czy przyczepa o wys. 180cm bedzie za wysoka do Kangoo????
Postprzez bogdan02 niedziela, 13 kwietnia 2008, 17:36
O.1 - 1200
O.2 - 595
masa własna - 1195
maksymalna masa całkowita - 1700
Czyli wychodzi że mam zwiększoną ładowność tak :?: :?:
bogdan02
Postprzez Lucass niedziela, 13 kwietnia 2008, 18:05
bogdan02 napisał(a):Czyli wychodzi że mam zwiększoną ładowność tak :?: :?:
Ja bym bardziej patrzył na zawieszenie niż na papiery...
Ale czemu masz aż o 90 kg większą masę własną :shock:
Przecież chyba nie przez sam silnik :?: :roll:
Postprzez bogdan02 niedziela, 13 kwietnia 2008, 18:20
Blachy pod silnikiem nie mam a po zawieszeniu nie poznam, nie wiem na co mam patrzeć.
Masę mam przez: silnik, blaszany dach, i przewidzieli moje modyfikacje ;)
bogdan02
Postprzez Lucass niedziela, 13 kwietnia 2008, 18:46
Najprościej po korektorze siły hamowania tylnej osi. Jak masz - masz podwyższoną ( o ile sie nie mylę :lol: )
Postprzez bogdan02 niedziela, 13 kwietnia 2008, 18:55
Kurczaki ! coś tam mam :o jutro zaglądne pod ogonek kangoorkowi ;)
bogdan02
Postprzez tomekg niedziela, 13 kwietnia 2008, 19:55
A u mnie masa całkowita 1870, a masa własna 1135 no i ładowność 735 kg . Co do korektora siły hamowania to jak jest ABS to go niema. oczywiście piszę o 1,5 dci.
Pozdrawiam Tomek
Kangoo 1.4 ' 98 biały
poczuj troszkę luksusu
tomekg
Postprzez siwy261976 niedziela, 13 kwietnia 2008, 22:23
pamiętajcie chłopaki i dziewczęta że przyczepa z hamulcem najazdowym hamuje później niż autko (więc przez pewien czas przyczepa spycha auto, mając tendencję do łamania zestawu)
A tak przy okazji sie pochwale ze niedawno dorobiłem się E i teraz mam CE i całą resztę w dół :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Pogol wtorek, 15 kwietnia 2008, 17:26
ja szukam przyczepy z hamulcem najazdowym właśnie o wymiarach dł. 300cm, szer. 150-160cm. oraz wys. min 160cm, ale znalezienie używanej przyczepy za rozsądną cenę jest strasznie ciężkie. Koszt nowej markowej jednoosiowej to wydatek 5900,00zł, zaś używki 10 letnie chodzą po 4000- 5000 zależy od stanu i producenta. Ważna jest dla mnie DMC przyczepy ale większość o tych wymiarach przekracza masę własną mojego kangurka, i tu przygoda się kończy.
I bądź tu chłopie mądry co kupić . Z jednej strony warto dołożyć parę zł i kupić nówkę o DMC takiej jak CI będzie pasować niż starego parcha. Ale z drugiej strony jeśli wszystko gra to czemu nie 10 letnia, jeśli DMC jest ok.
pozdrawiam Pogol
Pogol
Pogol
Dołączył(a): środa, 11 lipca 2007, 23:00
Postprzez MZ_MZ wtorek, 15 kwietnia 2008, 20:49
Pogol napisał(a):ja szukam przyczepy z hamulcem najazdowym właśnie o wymiarach dł. 300cm, szer. 150-160cm. oraz wys. min 160cm, ale znalezienie używanej przyczepy za rozsądną cenę jest strasznie ciężkie. Koszt nowej markowej jednoosiowej to wydatek 5900,00zł, zaś używki 10 letnie chodzą po 4000- 5000 zależy od stanu i producenta. Ważna jest dla mnie DMC przyczepy ale większość o tych wymiarach przekracza masę własną mojego kangurka, i tu przygoda się kończy.
pozdrawiam Pogol
A ja używam marki SAM o wym skrzyni 1,0x1,5m! I jest super do amatorskich transportów. Wszystkie burty wyjmowane. Jakie to już ładunki woziłem 3-4m długości, ostatnio drewno opałowe :roll: .
Ale też podkreślam, że z każdą przyczepą należy zachować zdrowy rozsądek. :!:
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez siwy261976 piątek, 18 kwietnia 2008, 19:44
a u mnie w kangoo z hamulcem 950 bez 750 a masy jak u całej reszty z tym że ładowność 570 co zrobić, nic konkretnego zgodnie z przepisami nie podepne (z drugiej strony przynajmniej sprzęgła nie zarżne)
ObrazekObrazek
siwy261976
