Silnik się grzeje
Postprzez siwy261976 czwartek, 10 maja 2007, 10:26
a to sorki, nie wiedziałem (sam nawet szukałem ale sie pogubiłem co jest od czego) :) taki ze mnie elektryk
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez _ONE_ czwartek, 10 maja 2007, 10:32
10a. Schematy instalacji elektrycznych... waga 11MB :D
_ONE_
Postprzez siwy261976 czwartek, 10 maja 2007, 10:36
ok
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez dominik czwartek, 10 maja 2007, 18:47
Są trzy schematy do modelu 1,9 D (F8Q) czujnik w obudowie termostatu, na dwóch schematach za załączenie wentylatora odpowiada komputer, a na jednym tylko czujnik.
dominik
Postprzez czubcia niedziela, 13 maja 2007, 21:37
Schemat dostałem, dzieki.
Przerobiłem juz chyba wszystko, wychodzi mi że to komputer nie podaje masy przez co nie załącza całego układu.
Czujke w chłodnicy mam, ale nie mam zielonego pojecia po co ona jest i gdzie jest wpięta. Co załacza, na schemacie jej nie ma. Po wypieciu owego czujnika i zwarciu obydwu pinów miedzianym kabelkiem nic się nie zmienia.
Po co do tego czujnika dochodzą 3 grube kable skoro czujnik ma 2 piny?
Patrząc na schemat "chłodzenie F8Q podstawowe" (ten mi najbardziej pasuje choć nie widzę na nim czujki w chłodnicy) wychodzi mi tak:
Zasilanie (+B) - OK
Bezpiecznik 777/NO 50A - OK
Dalej Przekaznik (234) jest OK - sprawdzałem go wielokrotnie.
Wentylator (262) i czujka temeratury w termostacie (234) którą wymieniłem OK
Podaję na krótko masę na zacisk 53 komputera - układ załącza się i wentylator zaczyna pracować. Za diabła nie mam pojęcia w czym problem. Wskażnik temeratury pracuje (choć po wymianie czujki 244 pokazuje o działkę mniej, kontrolka temeratury krytycznej załącza sie.
Wychodzi mi na to że coś z komputerem nie tak, nie załącza przekażnika (234) przez styk 53.
Ktoś miał może tego typu problem?
Biorę pod uwagę jeszcze sytuację w której kabalek na szynie zaciskowej komputera sie poluzował i nie ma styku z komputerem na zacisku 53. Sprawdzę to jeszcze jak bedę miał troszku wolnego czasu i możliwość rozebrania tego.
Jak na razie w każdym korku ogrzewanie na full, nawiewy za okno i temperaturka ani drgnie. Skuteczne, nawet bardzo, tylko w tym upale z ogrzewaniem nie idzie wytrzymać.
Może w niedziele na spotkanku ktoś coś wymysli.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez dominik niedziela, 13 maja 2007, 21:43
A układ chłodzenia odpowietrzałeś :?:
dominik
Postprzez Masaccio niedziela, 13 maja 2007, 21:45
Spotkanie jest w sobotę. Ja się nie znam, ale może ktoś faktycznie coś wymyśli.
Postprzez czubcia niedziela, 13 maja 2007, 22:48
Odpowietrzałem, śruba przy termostacie i śrubą na chłodnicy.
Faktycznie w sobotę, coś mi się ubzdurało z tą niedzielą. Jeszcze bym przegapił i byłby obciach oraz głupie tłumaczenie - pomyliłem dni :D
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez karabin niedziela, 13 maja 2007, 22:49
Myślę już dziś,spróbuję zasięgnąć języka :D
karabin
Dołączył(a): wtorek, 14 czerwca 2005, 23:00
Re: Silnik się grzeje
Postprzez wizard sobota, 31 maja 2008, 20:17
A ja mam taki problem:
1,4 RT gaz sekwencyjny.1999
podczas jazdy silnik bardzo szybko sie nagrzewa. Wentylator chodzi i wlacza sie bardzo szybko. Po wylaczeniu silnika chodzi jeszcze dobre 5 minut.
Najgorsze jest to ze przy jezdzie miejskiej w korkach wskazowka wedruje 2 kreski pod maksimum. czyli raczej tak nie powinno byc.
od czego zaczac i co zrobic?
wizard
Dołączył(a): sobota, 31 maja 2008, 20:11
