Spryskiwacz szyb - co mu jest?
Re: Spryskiwacz szyb - co mu jest?
Postprzez ubocik środa, 26 grudnia 2012, 21:10
panowie ummie tez pompkie było słychać ale nie dawała płynu rozebrałem i ten pływak był tak spęczniały te gumki opciolem wszytko fajnie ale jak na leje plynu to leci mi właśnie tam gdzie jest pływak
ubocik
Dołączył(a): poniedziałek, 9 lipca 2012, 19:40
Postprzez czarek0402 piątek, 28 grudnia 2012, 17:18
Nie kombinuj,szkoda zachodu...leć do sklepu kup pompkę od około 30zł wzwyż i po problemie. Ja przerabiałem to już...czyszczenie układu, układanie wężyków, udrażnianie dysz, oryginalny płyn do spryskiwaczy, szlifowanie, obcinanie, polerowanie...to pomaga tylko w poznaniu budowy, zasady działania układu :roll:
Postprzez aleksandra niedziela, 1 czerwca 2014, 21:29
Witam, mam w kangoo już 3 silniczek spryskiwaczy, srednio co półtorej roku sie psuje . Aktualnie mam orginalny renault wszystko bylo dobrze az tu nagle stalo sie tak ze jak nacisne plyn z przodu leci na przod i na tyl, jak nacisne na tyl tez leci i z tylu i z przodu . Na chwile wszystko wrocilo do normy pewnego dnia i znowu to samo. Ktos sugerowal zeby przeczyscic jakis zawor ale z tego co kojarzę ten silniczek jest nierozbieralny. Bede wdzięczna za ewentualne sugestie czy da sie cos jeszcze zrobic czy szukac po malu nowego. Pozdrawiam
aleksandra
Postprzez skawina niedziela, 1 czerwca 2014, 21:31
Da się rozebrać. Jak nie poradzisz to kup następny - ja zapłaciłem 35 zł i koniecznie wyczyść zbiornik! ;)
Postprzez czarek0402 niedziela, 1 czerwca 2014, 22:17
Ja już napisałem wyżej...ale jak co 1,5 roku się psuje spryskiwacz i do tego oryginalny, chyba z 70zł kosztuje, to coś jest nie tak. :? Stawiam na płyn. Jaki płyn używasz? Najtańszy z marketu czy markowy z CPN-u? Domowy jakiś? ;) Jak go wlewasz masz coś na kratce podszybia, czy korek zamyka zbiornik, coś pływa w zbiorniku, itp.? :roll:
Postprzez aleksandra poniedziałek, 2 czerwca 2014, 22:54
Korek zamyka zbiornik, w zbiorniku nic nie pływa itp. , płyn autoland lub inny nie najtańszy ale i nie jakiś szczególnie drogi. Aktualnie autoland. Wcześniej jeden silniczek przestał pryskac na tylna szybe a na przednia ledwo ledwo..za drugim razem silniczek calkiem wysiadl (byl to jakis nie orginalny) a tym razem ten renault sprawowal sie dobrze a teraz takie cos. No nic w ktorys dzien trzeba bedzie go wyjac i obejrzeć co da sie z tym zrobic a i faktycznie moze zaczne kupowac jakis calkiem inny plyn niz do tej pory .
aleksandra
Postprzez Lucass wtorek, 3 czerwca 2014, 10:27
Prawdopodobnie spuchł tłoczek/rozdzielacz.
Przypadłość bardzo częsta i szeroko opisywana na forum. Do zrobienia we własnym zakresie.
Postprzez czarek0402 wtorek, 3 czerwca 2014, 11:05
Otóż to spuchł...ale od czego? Od płynu wychodzi. Tak jak puchną, nabrzmiewają uszczelki, oringi, pakuły od środowiska w czym pracują. Proponuje zmienić płyn na inny, potem tylko ten stosować.
Postprzez Lucass wtorek, 3 czerwca 2014, 16:24
Dokłądnie tak, od płynu. Podejrzewam,ze niezależnie od producenta leją w to czort wie jakie dziadostwo zamiast spirtu i stąd takie skutki.
Postprzez Stiopa środa, 4 lutego 2015, 19:53
Jak odprowadzana jest woda(czy w ogóle) z drzwi przednich?
I jeszcze, czy wam też tak ledwo co leci z tylnego spryskiwacza?
Bo mi tak cieknie bardziej po szybie i kawałku blachy, a zanim coś poleci to mija chwila. Dodatkowo płyn wpada mi do kabiny przez nieszczelną tylną szybę :| .
Jak widać, dział ten nie jest przeznaczony do prowadzenia dyskusji ani dywagacji na temat możliwych przyczyn względnie występowania podobnych zjawisk u innych.
I proszę się do tego stosować!
Przenosimy dyskusje do odpowiedniego wątku.
Administrator
