Kangoo 1.4 2000r Benzyna, nie mogę odpalić
Re: Kangoo 1.4 2000r Benzyna, nie mogę odpalić
Postprzez gumis340 wtorek, 23 lutego 2016, 10:31
odepnij wtyczkę sterownika. Sprawdź czy nie jest zielona. Wyczyść. Sprawdź przewody tej wtyczki czy któryś nie wyszedł z pina (Poszarp za przewody), ze starości potrafi jakiś puścić. U mnie przez coś takiego nie było zasilania sterownika i miałem dość podobne problemy. Posprawdzaj inne złącza pod maską może tu leży problem.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez Szumak piątek, 25 marca 2016, 06:46
Przy okazji sprawdź masę silnika.
Wysłane z mojego FreeTAB-7004-HD+-X2-3G+-Dual przy użyciu Tapatalka
Postprzez Adaskangoo2001 piątek, 2 lipca 2021, 13:54
Witam. Niechce otwierac nowego tematu, ale nie znalazłem rozwiązania mianowicie dzisiaj pojawil sie pewien problem, po uruchomieniu silnika i przejechaniu 100 metrów silnik zgasl. Odpala i normalnie pracuje tylko na tzw: plaku(autostart) psikanym do dolotu powietrza. Pompa paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem podaje paliwo (sprawdzone przy filtrze paliwa). Mam wrażenie jakby wtryski sie nie uruchamialy? Czy sterowanie wtryskami w jakis sposob mozna sprawdzic? Co moze zablokowac wtryski? Kontrolka od imo gasnie prawidłowo. Silnik to E7J 1.4 8V Benzyna 2001 kangoo. Macie jakieś pomysly co mozna sprawdzic jeszcze? Dodam, że przycisk bezpieczeństwa przy bezpiecznikach w komorze silnika jest OK, oraz wszystkie bezpieczniki sa sprawne również te w kabinie. Zastanawiają mnie 3 przekazniki, które są w komorze silnika....
Adaskangoo2001
Dołączył(a): piątek, 2 lipca 2021, 13:23
