[WYDZIELONY] domykanie szyb przednich
Re: Co dziś zrobiłeś/zrobiłaś dla kangura?
Postprzez skawina wtorek, 6 października 2015, 21:00
Tak. Jutro zobaczę na lewej jak chcesz, bo mam rozbebeszone przełączniki :)
Postprzez Podmiejski wtorek, 6 października 2015, 21:05
Na lewej musi być to samo.
Ale jesli jesteś tak uprzyjmy to dla formalnosci :-)
Czyli: musze moduł upchnąć gdzieś np koło pokrętła od wysokości świateł i wejść do obu drzwi dwoma przewodami.
Da się to jakoś dociągnąć?
A może są jakieś wolne miejsca w fabrycznych przyłączach pomiędzy drzwiami a budą?
Bo tam są chyba jakieś rozpinane kontakty?...
Postprzez skawina wtorek, 6 października 2015, 21:08
Są wolne miejsca, ale gorzej z dostępnością pinów. Ja wyrwałem ze szrotu jak podciągałem czujnik termometru. Potem lutowałem. A co do dodatkowych kabli. Wydaje mi się, że wystarczy jednym prądem wjechać do jednych drzwi. Masa jest na drzwiach.
Jutro napiszę tutaj co jest na lewej szybie.
Postprzez Podmiejski wtorek, 6 października 2015, 21:16
O psiamać...dali tyle pinów ile trzeba do wersji i tylko luźne miejsca?!
To dziady!!!
Muszę wjechac dwoma przewodami bo w moim układzie
wcinam się s z e r e g o w o w zasilenie silnika .. :-)
To w sumie bezpieczniejsze rozwiązanie!
Normalnie mój moduł zamyka obwód i silniki chodzą oryginalnie.
A jak działa dmyk - odcina oryginalną instalację i korzystając z tego minusa co jest na stałe na silniku
podaje mierzony na przeciążenia plus
Najpierw króciutko zeby sprawdzic czy szyby wymagają domknięcia czy nie
a potem stosownie do potrzeby - albo nic jak zamknięta albo długi impuls na domknięcie
takie toto sprytne!
Mało tego - domyka okna po kolei.... :-)
Postprzez skawina wtorek, 6 października 2015, 21:19
ok, kapuję ;) To jutro napiszę z rańca jak jest z szybami. Idę lulać, Pa :mrgreen:
Postprzez skawina środa, 7 października 2015, 07:00
Ha kurde..... Jednak są dwa plusy u pasażera.
Lewej nie sprawdzę, bo nie mam normalnego pięciopinowego przycisku... Na podłączonym impulsowym nie sprawdzę, bo on całkiem rozwiera.
Postprzez skawina środa, 7 października 2015, 09:12
Podmiejski? Chcesz dopiąć wyzwolenie tego modułu z centralnego? Bo tak się zastanawiam czy jeśli zamek (załóżmy) podawałby plusa na zamknięcie i tego plusa podłączyłbyś jako sterowanie modułem to czy nie zaszkodzi mu to, gdy przy otwieraniu centralnego pokaże się na tym kablu minus? Wiesz o co chodzi. Na silniku zamka też się odwraca napięcie.
Postprzez Podmiejski środa, 7 października 2015, 15:31
wezmę z zamka przez diodę
kurde: to jak jest dwa plusy na spoczynku czy dwa minusy? ;-)
Bez znaczenia - i tak sprawdzę jak jest u mnie :-) :-) :-)
Sprawdź tylko jak możesz czy przy wyłączonej stacyjce tak jest czy napięcie (jakie by nie były) giną
Moduł uwzględnia obie konfiguracje 2x plus albo 2 x minus i możesz wybrać
Dziś byłŻem załtwić sobie to złącze żeby dołożyć pinów do gnazda i wtyczki
Pasuje od Clio :-)
Ale się naszukałem! :-)
Musze mieć wszytsko "na gotowo" bo nienawidzę zoostawiać rozgrzebanej roboty
i wtedy podłączam :-)
Przy okazji: myslałeś o tym jak zrobic białe podświetlenie zegarów?
Da się ?
jaki stopien zaawansowania?
I - dziś jechałem w pełnym słońcu a mimo wszytsko nie widziałem zegarów (mam dzienne więc podświetlenie zegarów wyłączone)
i przyszło mi do głowy: jakby je oświetlić (nie: podświetlić! tylko z zewnątrz oświetlić) diodami UV ...białe tak ładnie widać na dyskotekach więc powinno być widać nieźle..
Postprzez skawina środa, 7 października 2015, 15:38
Wiesz jak sprawdź? Rozbierz u siebie i zbadaj :)
Jest jeszcze możliwość, że zamyka się przez silnik i są dwa plusy. Nie rozbierałem całego boczka, tylko kieszeń. Prądów nie ma żadnych bez kluczyka.
A co do zegarów to dać się da, Slay zmieniał podświetlenie. A czy ktoś doświetlał to nie wiem, chyba nikt.
Postprzez Stiopa środa, 7 października 2015, 16:19
Jeżeli masz biały licznik to zmień sobie na ciemny 8-) .
Chyba każdy z nas to przerabiał :twisted: .
