woda pod wykładziną
Re: woda pod wykładziną
Postprzez Lucass piątek, 25 września 2009, 19:00
Źródła zwykle są takie:
1. Nieszczelny otwór anteny radia. Woda dostaje się pomiędzy podstawę anteny i blachę i otworem dostaje się do wewnątrz i spływa sobie wzmocnieniem i po słupkach na podłogę.
2. Nieszczelne przejście przez ścianę grodziową z komory silnika (a raczej z błotnika) do wewnątrz. Woda, która spływa z przedniej szyby i dachu, wpływa przez kratkę nad zbiornikiem płynu spryskiwaczy i zamiast, jak instrukcja każe, spłynąć na dół błotnika, spływa po wiązce kabli przez nieszczelne uszczelnienie ;) i wpływa do kabiny.
3. Zatkany odpływ klimy. Woda z podszybia zamiast rurką lub chociaż otworem w ścianie grodziowej wypływać pod silnik znajduje sobie ujście do wewnątrz. Ale to chyba rzadki wypadek bo ten otwór vel rurka jest naprawdę spory i żeby go zatkać trzeba byłoby mieć tam niezły ogródek.
4. Nieszczelna uszczelka szyby przedniej. No comment.
5. Brak lub nieszczelne zaślepki otworów montażowych bagażnika dachowego. Pod wkrętkami powinny być gumowe uszczelki.
6. Dziurawa podłoga ;)
Jeżeli o czymś zapomniałem to trzeba będzie przebrnąć przez te 18 stron, bo mnie też się nie chciało :P ;)
O możliwych przeciekach z otwieranego dachu nie pisze, bo chyba nie masz ;)
Postprzez PanKot niedziela, 27 września 2009, 06:49
O kurde, to ja mam klimatyzację i nic o tym nie wiedziałem.
...i na dodatek mam zapchany odpływ.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez adamm piątek, 28 maja 2010, 10:28
witam ma jeszcze kto jakiego pomysła na wodę bo ja już wszystkie wcześniejsze posty czytałem i po kolei sprawdzałem i dalej jest woda pod wykładziną z przodu i z tyłu ,tylko nie wiem gdzie szukać pod przednim nadkolem,tam jeszcze nie zaglądałem.Przednie wykładziny mam wyjęte już rok tylko są same dywaniki gumowe i co jakiś czas muszę suszyć a z tyłu jest jedne bagno będę musiał wywalić wykładzinę i suszyć nijak nie mogę namierzyć którędy ta woda się dostaje na razie korozji jeszcze nie ma ale w takich warunkach to na pewno się niedługo pojawi.Szkoda kangura fajny jest.
1,9dTi F9Q 782 privilege 2001r 5-osobowy,klima,ABS,4 jaśki,schowki lotnicze,zielony,CB,CD.
adamm
Dołączył(a): niedziela, 18 maja 2008, 09:08
Postprzez MaciekR4 piątek, 28 maja 2010, 20:42
a u mnie bajora nie ma z przodu - do tyłu nie zaglądałem (zajrzę jutro)...z przodu mam wilgotną podłogę i kilkanaście kropek rudej (lewa i prawa strona)...a leci mi chyba głównie z anteny - tzn. z mocowania daszka słonecznego pasażera, bo się potrafi polać po deszczu...
a silikon - zapomnijcie, nie do auta, bo ma kwaśny odczyn i będzie jadło auto...znacznie lepszy będzie choćby klej do wklejania szyb lub klej montażowy z obojętnym odczynem :)
a porządna konserwacja dopiero wtedy jak będę R4 składał i ją konserwował...progom się należy (odłazi lakier, ale są całe) ;)
MaciekR4
Postprzez Lucass niedziela, 30 maja 2010, 08:13
Jest też silikon neutralny. W sam raz do samochodu. :)
Postprzez adamm niedziela, 30 maja 2010, 08:49
wiem że jest ale gdzie go wcisnąć?
adamm
Postprzez MaciekR4 niedziela, 30 maja 2010, 09:54
bajora nie było jak pisałem, ale z wykładzin się aż lało jak je wyjmowałem :/
a i jest jeszcze 1 miejsce przeciekania - uszczelnienie przewodów idących do zbiornika paliwa (tak mi się wydaje) - zaślepka z przewodami jest wciskana od wewnątrz kabiny (przy nogach pasażera siedzącego za kierowcą), a nie z zewnątrz, gdzie jest malutki rant na niej - u mnie to uszczelnienie było, że tak powiem "szczelne" bo wepchnięte do kabiny :(
a i jak jest jakaś mata nad pedałami to jak ją nacisnę to się leje woda...
od wczoraj jeżdżę golasem w środku :D
MaciekR4
Postprzez MK poniedziałek, 31 maja 2010, 10:30
Może się też lać przez otwory w dachu do mocowania bagażnika.
Ja mam te otwory "przykryte" gustowną czapeczką z neutralnego ,czarnego silikonu do blach dachowych - tzw.silikon bezoctowy.
Postprzez MaciekR4 wtorek, 1 czerwca 2010, 18:43
a jednak mam dziurę :( wielkości średnicy rury od odkurzacza(przy progu)...i jedną malućką przy pedale sprzęgła...u pasażera cała podłoga, ale odpływy to porażka - są przecież niższe miejsca na podłodze...
szczęście w czwartek jest wolne - zrobi się :)
MaciekR4
Postprzez adieeknz wtorek, 1 czerwca 2010, 19:07
Po przeczytaniu tego postu pobieglem sprawdzic i mojego kongurka... niestety u mnie tez woda sie znalazła... czas zidentyfikować usterke ...
adieeknz
