Nawiew centralny
Re: Nawiew centralny
Postprzez Mascot sobota, 8 grudnia 2012, 13:25
Mnie też dopadł ten problem ... Dziś po raz drugi rozmontowałem połowę deski, i jedyny sukces jaki osiągnąłem to wyjęcie cięgna łączącego kółko a przepustnice. Niestety, kółka nie udało się wyjąć. Wszystko pięknie ładnie zeskoczyło z ośki, tylko że zamiast wyjść górą, koniecznie chciało " iść " dołem :cry: Po prostu kiedy zeskoczy z osi leci w dół, a gdy chcę przeciągnąć górą blokuje się ( tak jakby haczyło o oś, i nadskakiwało na nią :evil: ). Czy ktoś miał podobnie, może źle podważam ( robie to według instrukcji Lucass 'a :D ) ?
Łączenie ( kiedy uporam się z kółkiem :oops: ) zrobię z jakiegoś drucika, niestety potencjalny dawca ( 10 letni dCi - bity w bok :lol: ) też miał złamany zaczep ...
Jedyny plus taki że, nawiew centralny zamyka się szczelnie i bardzo pięknie, dzięki czemu mam turbo nawiew na szybę :twisted: :D
Postprzez czarek0402 sobota, 8 grudnia 2012, 15:56
Siema,
wykorzystaj opaskę zaciskową,taką plastikową,do mocowania przewodów i osprzętu elektrycznego,dobierz sobie szerokość i długość,odpowiednio utnij,zamocuj...opaska jest giętka jak cięgno,a taka mocna,że już nie pęknie,tylko pokrętło... :roll:
Postprzez dominik3000 czwartek, 6 lutego 2014, 23:58
Dziś stwierdziłem że mi cięgło tez nie działa ,ale prawie jednocześnie zaczęło mi grubym tonem burczeć jak włączę nadmuch. Na 1 piegu jeszcze znośnie lecz na najwyższym burczenie nie do zniesienia. Wentylator się kończy ? czy coś mi wpadło do niego? jak się do niego dostać?
dominik3000
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 07:19
Postprzez skawina piątek, 7 lutego 2014, 08:14
Odkręć podszybie. Wentylator będzie po stronie pasażera w rogu. Chyba dwa wkręty i wysuwasz do góry.
Postprzez a-kwiaty piątek, 7 lutego 2014, 08:29
zanim zaczniesz rozkrecac wlacz kilka razy nawiew na maxa u mnie to pomagalo w wywianiu paprocha, ktory robil podobny dzwiek
a-kwiaty
Postprzez dominik3000 piątek, 7 lutego 2014, 16:42
Urwane cięgło przy kółeczku regulującym zastąpione tymczasowo drucikiem wystającym z kratki nawiewu. Obyło się bez rozbiórki kokpitu. Buczący wentylator opanowany .Odkręciłem dekielek na górze wentylatora i wydłubałem papierową naklejkę która była wkręcona w łopatki wentylatora. Podczas obracania się wirnika wywoływało to głośne natarczywe furgotanie. Naklejka ta to naklejka znamionowa dmuchawy . Obyło się też bez wyjmowania całego wentylatora. Chyba to było to bo teraz działa normalnie.
Dziękuję
dominik3000
Postprzez Stiopa środa, 12 listopada 2014, 17:18
Pozwolę sobie odświeżyć temat, żeby nie zakładać nowego ;)
Mam takie pytanie: jak wyciągnąć nawiew centralny? Ponieważ mam urwane cięgło i chciałbym to naprawić, najlepiej bez zdejmowania całej deski.
Postprzez Mascot środa, 12 listopada 2014, 17:39
Stiopa - wróć stronę wcześniej, masz tam pełne instrukcje :)
Postprzez Stiopa środa, 12 listopada 2014, 17:46
Dobra, ale szyby nie zdejmę, żeby się tam od przodu dostać, rano jeszcze spróbuję jak Lucass wcześniej pokazywał, żeby kółko zdjąć. :(
Postprzez Mascot środa, 12 listopada 2014, 19:38
Szyby zdejmować nie musisz ;)
Normalnie zdejmujesz daszek, ekran, kratki nawiewów itp.
Włóż sobie latarkę w lewy nawiew, ułatwi to życie.
Załatw sobie długą pensetke, do wyciągnięcia cięgna. Kółko musisz zdjąć z osi i wyjąć przez otwór u góry - jest z tym nieco zabawy, ale do zrobienia.
O wiele gorzej jest złożyć całość. Od 1.5 roku jeżdżę bez tego kółka.
Założyłem z powrotem cięgno, ale przewierciłem je na końcu i przez dziurkę przełożyłem drut z siatki od ogrodzenia. Wygląda jak wygląda, ale śmiga :lol:
