Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez szczurolap niedziela, 27 października 2013, 13:31
szczurolap
Dołączył(a): czwartek, 24 października 2013, 20:56
Postprzez maiusz788004 wtorek, 12 listopada 2013, 21:22
Witam.Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi ,gdzie podłączyć się przewodem w silniku 1.9d aby na liczniku pokazywało spalanie...Wyczytałem gdzieś w necie, że wystarczy wpiąć się w przewód wtrysku.Jeżeli nie jest to możliwe to może jakiś emulator.
maiusz788004
Dołączył(a): środa, 1 maja 2013, 08:13
Postprzez szczurolap piątek, 15 listopada 2013, 19:57
Tu chyba nikt już nie działa.
szczurolap
Postprzez maiusz788004 piątek, 15 listopada 2013, 20:22
liczyłem na podpowiedz....a tu masz.
maiusz788004
Postprzez Wiz sobota, 16 listopada 2013, 09:30
Panowie uzupelnijcie podpisy to upraszcza udzielanie odpowiedzi! Nie oczekujcie cudow.
Postprzez cyberhuman środa, 27 listopada 2013, 20:50
ej no, przecież dokładnie opisałem, gdzie się wpiąć... wymacałem temat...
Zaraz zapodam fotę, tylko znajdę...
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Postprzez cyberhuman środa, 27 listopada 2013, 20:54
kurczę, forum czytać - masz to 4 strony dalej przeze mnie opisane...
viewtopic.php?f=78&t=6343&start=60
Oczywiście, jeśli masz ten sam ECU. A po namyśle myślę, że wątpię... Skoro masz silnik 1,9D, to nie masz turbo. Nie wiem, jaki tam siedzi komp...
Możesz zrobić tak - podłączyć przewód od licznika (ten od zliczania spalania) do szpilki (zlutować) i zacząć wpinać w każdy przewód po kolei...
Po wpięciu odpalić auto i przejechać się tak z 500-1000 m. Jeśli komp pokaże kosmiczne spalanie,albo nie zadziała - to nie ten przewód. Ja za drugim razem trafiłem, ale zawęziłem do dwóch drutów poszukiwania...
cyberhuman
Postprzez maiusz788004 środa, 27 listopada 2013, 21:03
Podobno jest tak ze zwykły disel jest po prostu ,,za prosty,, i tego nie ma.dzwoniłem do kilku mechaniorów i to samo....zwykły disel jest po prostu za stary.chyba ze się myla.A co do szpilki to tez tak robiłem i tylko znalazłem obroty...tak czy siak wielkie dzięki za odpowiedz.
maiusz788004
Postprzez Mascot środa, 19 lutego 2014, 19:59
Pytanko, co w przypadku liczników z elektronicznym wskaźnikiem temperatury / stanu paliwa ?
Czy one były już na " starcie " wyposażone w kompa ? Czy gdybym chciał mieć taki bajer, też musiałbym się pokusić o wymianę całych liczników na coś z Clio czy Sceniora.
Mam coś takiego;
http://allegro.pl/renault-kangoo-08r-1- ... 33704.html
Te mają oznaczenie X76 ABVR EU HG , spotkałem też drugie z X76 OBVR EU HG
Postprzez marcinsoz1984 poniedziałek, 1 września 2014, 23:03
Witam !
Posiadam Kangoo 1.5 dci 2003.Wymieniam licznik z x76 na X65 z (adac :x ) z komputerem ale napotkałem problem ! Po rozebraniu deski odkryłem ze do czerwonej kostki idzie tylko 6 kabli do pinu 13456,14 z czego 6 jest już zajęty a ma obsługiwać komputer!Oryginalnie kompa nie było wiec nie wiem gdzie idzie ten kabel???Po założeniu manetki wycieraczek z przyciskiem sterującym komputer i zegarów x65 adac z clio wszystko działa ..oprócz komputera !!Po podpięciu w manetce pinu B7 do czerwonej kostki pin 6 nie ruszając starego starego kabla w kosce następuje lekkie zwarcie a mianowicie obrotomierz przygasa???Domyślam ze brakuje mi kabla z CPU o może działa to przez szynę CAN?? PROSZE O POMOC!!! :( :(
marcinsoz1984
Dołączył(a): poniedziałek, 1 września 2014, 22:44
