1.5 dCi falujące obroty i brak mocy na ciepłym silniku
Re: 1.5 dCi falujące obroty i brak mocy na ciepłym silniku
Postprzez Lucass piątek, 30 listopada 2012, 23:16
Nie mam, ale zawsze mi się wydawało, że remont silnika robi się nie po określonym przebiegu, ale raczej wg potrzeb sygnalizowanych niedomaganiem. ;)
Postprzez agnas sobota, 1 grudnia 2012, 09:37
No w sumie tak, ale ktoś ostatnio mi delikatnie zasygnalizował, iż pierścienie na tłokach mogą powoli się kończyć, gdyż rano z rury wydechowej, do chwili zagrzania się silnika, wydobywa się biały dym. Nikt nigdy tego nie sprawdził, ale zarzut spory i trochę mnie to martwi :/
Stąd pytanie, bo być może inny Użytkownicy 1,5dci zetknęli się z sytuacją kończących się pierścieni w okolicach 200kkm przebiegu ?
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez Lucass sobota, 1 grudnia 2012, 16:10
Nie przekonasz się inaczej niż sprawdzając kompresję.
Jeżeli oleju nie ubywa widocznie, to bym się na razie bardzo nie przejmował.
Postprzez agnas sobota, 1 grudnia 2012, 18:52
No i to też jest ciekawe,bo ostatnio będąc w pewnym dieslowskim warsztacie na pytanie, czy są w stanie wykonać pomiar stanu kompresji, gdyż chciałabym sprawdzić stan pierścieni na tłokach, panowie powiedzieli, że to nic nie da. "Stan pierścieni na tłokach sprawdzi Pani tylko rozbierając część silnika" - odrzekli no i stąd ten mój zawias :/
agnas
Postprzez Lucass sobota, 1 grudnia 2012, 19:30
Teoretycznie mogą popuszczać tylko pierścienie zbierające, to fakt, chociaż zazwyczaj zużywają się w miarę równomiernie z uszczelniającymi.
Jeżeli więc powiedziałaś mechanikom, że chodzi o spalany olej to ok, mieli prawo tak stwierdzić, ale jeśli nie wspominałaś o oleju to delikatnie mówiąc mijają się z prawdą, albo przynajmniej nie są do końca ściśli. Bo zakładając że uszczelka pod głowicą i gniazda zaworów są ok, to kompresja może uciekać tylko przez pierścienie.
Powtórzę - jeżeli nie ma wyraźnego ubytku oleju to bym nie ruszał.
Postprzez MK niedziela, 2 grudnia 2012, 23:35
Bez komentarza:
viewtopic.php?f=80&t=378
ale to nie zasada.
Postprzez brk niedziela, 3 stycznia 2016, 16:14
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc spróbuję tutaj.
Pacjent kangoo 1.5 dci, 2004r 85kkm nalotu.
Objawy: przy niskich temperaturach po odpaleniu obroty wynoszą 1000rpm i po mimo nagrzania silnika nie spadają. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu silnik kręci się prawidłowo, choć wczoraj ( -10°C) po chwili znowu wskoczyły na 1000rpm. Ktoś miał podobne objawy i je rozwiązał?
Lepiej milczeć, wydać się idiotą, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości (M. Twain)
kangoo 1.5dci 48kW - bieda wersja 2004r 91kkm nalotu
brk
Dołączył(a): środa, 28 października 2015, 19:48
Postprzez Podmiejski środa, 6 stycznia 2016, 15:49
aż nie wytrzymię...
2004 i 85 tys przebiegu?
I jakiekolwiek problemy? Toż to nowy dotarty samochodzik!
Postprzez herBi środa, 6 stycznia 2016, 16:00
Może czujnik temperatury szwankuje.
herBi
