Wciek oleju ze skrzyni Kangur 1.6
Re: Wciek oleju ze skrzyni Kangur 1.6
Postprzez jarekdoro środa, 17 października 2012, 21:26
Póloska teraz nie wychodzi prostopadłe ze skrzyni, trochę opadła bo przód auta jest w górze wiec nie mogę sprawdzić jej na całym obwodzie czy jest cała czy pęknięta.
Ogólnie to przy tej gumie przy skrzyni jest najwięcej oleju.
jarekdoro
Dołączył(a): wtorek, 29 marca 2011, 05:25
Postprzez edpawel środa, 17 października 2012, 21:30
bedziesz podszebował zacisk najlepiej metalowy , może być plasyikowy aby scisnąć gume która jest nasunięta na łozysko , zaznaczyłem czerwoną strzałka ten zacisk , reszte gumy przykrecasz blaszka na 3 sruby do skrzyni , tylko gume musisz starannie włozyc w kanalik w skrzyni aby ta blaszka dokładnie ją scisneła , bo jak nie to bedzie ciekł olej...
musisz kupic gume i zacisk , wpierw rozbiesz , może guma jest dobra i wystarczyło by kupic zacisk...
teraz przegób jest zgiety i niewidzisz czy jest guma uszkodzona tak ? jeżeli tak to odkrec tą blaszke która ją dociska ( 3 sróbki ) i wtedy bedziesz mógł gume pchnać do siebie i zobaczysz czy jest nie uszkodzona guma...
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez jarekdoro środa, 17 października 2012, 21:43
Wielkie dzieki za wyjaśnienie i za foto.
A czy oprócz tej gumy i zacisku jest tam coś jeszcze co może powodować wyciek , mam na myśli jakiś uszczelniacz albo ćoś takiego?
jarekdoro
Postprzez edpawel środa, 17 października 2012, 21:46
nic wiecej niema , ta guma to uszczelnia i łożysko na półosce co zaznaczyłem strzałką , zwróc uwage przy wkładaniu tej gumy do skrzyni , ta guma musi wpaśc w kanalik chyba , juz niepamietam dokładnie... ta blaszka ją musi dokładnie dociskac i sama guma musi byc idealnie włozona w ten kanalik aby blaszka dokładnie ją docisneła , bo jak nie to bedzie ciekł olej.
aby wysunąć półośke ze skrzyni bedziesz musiał odkrecic sworzen wahacza , a zeby to zrobić musisz odkrecic stabilizator bo amortyzator , bedzie sie siłował z stabilizatorem i sworzen bedzie cały czas naprezony
(stabilizator bedzie pchał wahacz do góry a amortyzator do dołu bedzie phał wahacz i nie bedziesz mógł odkręcić sworznia wahacza )
edpawel
Postprzez jarekdoro środa, 17 października 2012, 21:56
O.K. jeszcze raz dzięki za pomoc . Jutro spróbuje może się uda zrobić.
Pozdrawiam.
jarekdoro
Postprzez edpawel środa, 17 października 2012, 21:59
Niema za co , cieszę się że mogłem pomóc :D daj jutro znać jak poszło :D
edpawel
Postprzez jarekdoro środa, 17 października 2012, 22:04
O.K. Dam znać .
Dzięki.
jarekdoro
Postprzez jarekdoro czwartek, 18 października 2012, 20:18
Witam ponownie.
Niestety sam nic nie zrobiłem , brak kluczy zwłaszcza 13 nasadowej i dwa dni czekania (?)
na gumę z opaską. Samochód jest już u "normalnego" mechanika czyli tańszego.
Rano mam odebrać zrobione auto i pojeździć po autostradzie i powrót na warsztat zobaczyć czy jest sucho.
Koszt gumy z opaską + olej + robocizna na razie 120 euro.
jarekdoro
Postprzez jarekdoro piątek, 19 października 2012, 11:44
Witam.
Odebrałem auto , zrobiłem 40 km i do warsztatu a od spodu wszystko mokre od oleju.
Jeden mechanik w aucie na podnośniku rozpędził koła do 60km/h a drugi pod autem patrzył gdzie leci.
Po kilku minutach znalazł. Olej wywala przez ODPOWIETRZNIK na skrzyni.
Oni nie mają pomysłu dlaczego , mój mechanik też nie wie czemu .
Ma ktoś jakiś pomysł . POMOCY.
jarekdoro
Postprzez jarekdoro piątek, 19 października 2012, 11:48
Zapomniałem dodać że olej został spuszczony i było 3 litry a wlewa się chyba 3,4 l.
jarekdoro
