Tylne lewe drzwi-problem z otwieraniem z zewnątrz
Re: Tylne lewe drzwi-problem z otwieraniem z zewnątrz
Postprzez damian1231795 piątek, 1 czerwca 2012, 14:22
radecky napisał(a):Dzięki za patent,jutro zabieram się do roboty :D
Daj znać czy operacja się powiodła ;)
Kangoo 1.9 dti 01r
Toledo 1M 1.8 20v 99r
damian1231795
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2012, 16:06
Postprzez radecky sobota, 2 czerwca 2012, 20:58
Sprawa załatwiona ,drzwi naprawione :D.
Koszt linki 5zł,końcówka od szprych gratis :),chwila pracy ,125zł w kieszeni :D
100% zadowolenia.Dzięki za pomoc i radę.
radecky
Dołączył(a): niedziela, 4 marca 2012, 20:08
Postprzez damian1231795 sobota, 2 czerwca 2012, 21:22
Jak ty to zrobiłeś że pancerz linki jest przy samym oczku dźwigni zamka? Mi pancerz blokował się na tym wcześniejszym niebieskim plastiku a dalej linka była goła do samego oczka. Ważne że ci się drzwi otwierają :D
Kangoo 1.9 dti 01r
damian1231795
Postprzez radecky sobota, 2 czerwca 2012, 21:36
damian1231795 napisał(a):Jak ty to zrobiłeś że pancerz linki jest przy samym oczku dźwigni zamka? Mi pancerz blokował się na tym wcześniejszym niebieskim plastiku a dalej linka była goła do samego oczka. Ważne że ci się drzwi otwierają :D
Oryginalny pancerz kończy się wcześniej.To co widzisz na zdjęciu to dołożony kawałek koszulki termozgrzewalnej oczywiście tylko nałożonej na linkę.Dodam iż dla pewności na końcówce linki za zaciskiem ze szprychy nałożyłem jeszcze zacisk z kostki elektrycznej takiej co łączy się przewody np.przy żyrandolach,na pewno wiesz o co mi chodzi (brak tego na zdjęciu).Powiem tylko to co wymyśliłeś to mistrzostwo świata :).
Jeszcze raz dzięki za radę.Pozdro.
radecky
Postprzez damian1231795 niedziela, 3 czerwca 2012, 18:30
Aha to profi robota, bez tej złączki elektrycznej u mnie się trzyma jak na razie ale pomysł dobry miałeś, na pewno ktoś to jeszcze wykorzysta bo te linki to chyba każdemu się przecierają :D Cieszę się że mogłem pomóc.
Kangoo 1.9 dti 01r
damian1231795
Postprzez Tarrou czwartek, 7 czerwca 2012, 18:25
Witam mam pytanie bo także mam problem z tymi drzwiami, a dokładnie to nie mogę otworzyć drzwi od zewnątrz, ale nie do końca bo jak ciągnę za klamkę to puszcza zaczep na dole drzwi, a ten na górze trzyma i tylko od wewnątrz mogę otworzyć te drzwi. Czy ten sposób który jest opisany w postach wyżej także rozwiąże moje problemy.
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam Tarrou
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Postprzez damian1231795 czwartek, 7 czerwca 2012, 20:00
Tarrou napisał(a): jak ciągnę za klamkę to puszcza zaczep na dole drzwi, a ten na górze trzyma
Jaki zaczep? Zdejmij tapicerkę i zobacz czy linka się nie przetarła.
Kangoo 1.9 dti 01r
damian1231795
Postprzez radecky piątek, 8 czerwca 2012, 07:23
Dokładnie.Musisz zdjąć tapicerkę,jeśli linka przy klamce jest cała,następnie odkręć zamek na drzwiach gdyż bez tego przynajmniej w moim przypadku nie mogłem stwierdzić czy linka jest cała czy też przetarta.
radecky
