1.4 Szarpie i skacze na niskich obrotach i niskich biegach
Re: 1.4 Szarpie i skacze na niskich obrotach i niskich biega
Postprzez peter321 czwartek, 29 marca 2012, 23:02
przeczytaj posty wyzej to tak wyglada jak bym 1 raz jechał samochodem w zyciu hop hop
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez peter321 wtorek, 3 kwietnia 2012, 21:12
A czy silnik krokowy bedzie miał takie własnie objawy?
Moze ktos opisze jakie moga byc objawy niedomagania silnika krokowego
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez Lucass środa, 4 kwietnia 2012, 07:38
Najczęściej silnik krokowy objawia swoje niedomagania na wolnych obrotach. Objawia się to ich falowaniem. W zasadzie mógłby być przyczyną i w tym przypadku. Na początek możesz spróbować go wyczyścić łącznie z przepustnicą.
Postprzez peter321 środa, 4 kwietnia 2012, 22:54
Jest jakis patent jak zrobić to bezbolesnie(czyszczenie przepustnicy i krokowca)
moze jakies fotki lub scanik ?
Jezeli potrafie wymienic czujnik połozenia wału w 1.4 to w skali trudnosci w/w czynności sa wyzej?
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez Lucass czwartek, 5 kwietnia 2012, 11:48
Trochę jakby wyżej, bo krokowca podobno dość łatwo uszkodzić i trzeba zapamiętać dokładnie położenie trzpienia.
Co do wymiany krokowca jest gdzieś fotomanual, bodaj _ONE_
Więcej nie powiem, bo byłoby za łatwo :P ;)
Co do przepustnicy - chyba nikt się nie splamił manualem...
Ale szukajka naprowadzi Cię na trop.
Postprzez peter321 piątek, 13 kwietnia 2012, 23:41
Cewki 2 wymienione bez zmian :( -teraz zaczne wymieniac pół elektryki i tak to g... da
Szukajka sie zagrzała ale nie trafiłem na foto gdzie jest pokazane polozenie krokowego no i ta uwaga na trzpien zeby go nie zniszczyć
przepustnica + manual trudno splamie sie bo jak tam dojsc od góry z dołu z kanału( wykrecać czy spryskac jakims preparatem)
jezeli ktos ma takie foto to prosze o linka
PS. Ten efekt szarpania na bardzo wolnych obrotach jest na benzynie i gazie
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez Lucass sobota, 14 kwietnia 2012, 08:23
Postprzez peter321 sobota, 14 kwietnia 2012, 15:59
Dzieki za informacje
Ale tak jak w drugim linku moj silnik jest inny 7780 i podejscie od spodu pod kolektorem od strony kabiny jest tragiczna
ciekawe czy ten mechanik co robił to MARTENSOWI zeczywiscie go wyczyscił i go wogóle wykrecił ??!! (moze jest łatwiej z kanału od spodu)
wykrecenie czujnika połozenia wału (dojscie do niego) to był pikuś w porównianiu z krokowcem w mojej wersji silnika
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez peter321 poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 19:13
Tak jak pisze Lukass krok-owca trzeba myć mnie sie nie udało wymontować
ale jak już zdjąłem airbox to użyłem spray-u do czyszczenia tarcz (czysty spiryt w areozolu) przez dolot powietrza wpsikałem 3-4 dawki uważając zeby nie wpadła mi do środka rurka od spray-u ciezko zapalił ale po tym wszystko jest ok ! nie trzęsie nie szarpie nie wiem na jak dlugo ale na 99% przyczyna lezy po stronie syfku w przepustnicy albo krokowcu Pewnie sie nie obejdzie w przyszlosci bez wykrecenia go ale jak narazie ciesze sie skoczkiem bez skakania i szarpania na wolnych
Amen
Peter321@wp.pl
peter321
