Brak reakcji na mrozie i nie tylko
Re: Brak reakcji na mrozie i nie tylko
Postprzez zuczek poniedziałek, 6 lutego 2012, 15:59
no widzisz rok ma od daty zakupu czy od daty produkcji ? Różnica polega na tym że akumulator jeśli długo leżakuje i nie jest regularnie doładowywany to traci swoją pojemność . W sklepie powiedzieli ci że aku w czasie jazdy się nie doładowuje ?(gdyby tak było to dalej kręcili byśmy korbami ;) ) Większej bzdury nie słyszałem . Kiedyś zapytałem w sklepie, po podobnej sytuacji, w jakim stanie akumulator powinien być przechowywany , sprzedawca nie potrafił mi odpowiedzieć. Skończyło się na zwrocie kaski.
Naprawdę lepiej posłuchać kolegów z forum :)
i żeby rozwiać wątpliwości .
Akumulator powinien być ładowany prądem równym 1/10 swojej pojemności przez dziesięć godzin czyli :
jeśli posiadamy akumulator o pojemności 75Ah to ładujemy go 7,5A 10h
jeśli zrobimy to prądem około 4A to będzie to trwało około 20h
im mniejszy prąd ładowania tym dłużej ale dokładniej go ładujemy . im amperaż będzie większy tym krótszy czas ładowania (cele zaczną mocno gazować ) ale akumulator nie uzyskuje pełnej swojej pojemności .
Przy czym należy pamiętać że akumulator ładujemy do oznak pełnego naładowania czyli
-Niewzrastająca wartość napięcia na akumulatorze
-Jednakowe gazowanie wszystkich cel
P.S. Być może powieliłem jakieś informacje ale myślę ze warto .
zuczek
Postprzez aleksandra poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:02
mam dość tych mrozów ;D kangur przy dbaniu o aku.(czyli regularnym użytkowaniu samochodu) nie sprawia mi problemów, podgrzeje świece 3 razy przeważnie, 3 sekundki i odpalam...ale jak tak aku.jest słaby to już gorzej ..a np dzisiaj przejechałam rano 1,5 km po nocnym postoju zostawiłam kangura na 6 godzin, wracam chce odpalić kręci rozrusznik prawie załapuje ale coś mu nie wychodzi-minęło ze 6 sekund, postanowiłam spróbować ponownie no i znowu kręci kręci i odpalił=4 sekundy ale kotnrolka stop zaczęła świecić od razu przy odpalaniu a potem zgasła ;D ..ostatnio z kolei zapaliły mi się kontrolka swiec, stopu, poduszki migały 2 sekundy i zgasły- mam nadzieję ,że to przez te mrozy takie szaleństwa z tymi kontrolkami -niby NIC BEZ PRZYCZYNY DZIAĆ SIĘ NIE POWINNO ale przy takiej temp. dzieje się dużo różnych dziwnych rzeczy xd...klamka skrzypi a nigdy nie skrzypiała ....a tak swoją drogą po odpaleniu auta najpierw jak to się mówi auto czerpie z aku. a dopiero potem alternator rusza do akcji -ciekawa jestem ile km potrzeba aby alternator zaczął ładować aku.
aleksandra
Postprzez zuczek poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:20
Dziś rano moja kangoo-rzyca też poświeciła kontrolkami (-24) . po drodze do pracy jadę jeszcze z córa do szkoły więc jeszcze raz gaszę i za jakies 10-15 min. odpalam ponownie , wtedy nie ma już problemu . Potem 20km jazdy i 8h pracy, znowu odpalam, 20km jazdy i do rana (jeśli nigdzie nie wyjadę to stoi). Rano znowu kilka razy podgrzewam świece i odpalam z dnia na dzień coraz gorzej a mrozy nie chcą odpuścić . Na razie odpala ,ale nie wiem jak długo tak pociągnie .
dziś wieczorem go troszkę przegonie jakieś 3h jazdy więc go troszkę podładuję .
zuczek
Postprzez 006 poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:25
Skoro musisz podgrzewać świece kilka razy nim zapali, to pewnie pada już któraś świeca. Przerabiałem to tydzień temu. Po wymianie świec pali bez problemu za pierwszym razem.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez zuczek poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:31
Przy mrozach rzędu -10 problemu nie było ale przy -24 :/ Choć możesz mieć rację . jeszcze ich nie wymieniałem .
zuczek
Postprzez aleksandra poniedziałek, 6 lutego 2012, 17:39
ja tam świece mam w miarę nowe -jakieś 8 miesięcy ...i nawet zaraz po wymianie tak i teraz przy takich mrozach zawsze podgrzewam 3 razy ... jak było do około -6 to 2 sekundki i kontrolka świec gasła a teraz gdzie mrozy między -10 a -22 to kontrolka nawet z 7 sekund świeci ;D... oh mrozy, mrozy ...
aleksandra
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 09:55
Koledzy mam ten sam problem, autko po nocy na mrozie nie chce odpalić, rozrusznik ledwo ciągnie a 2 dni temu kopiłem nowy akumulator, 2 miesiące temu nowe świece, nowy filtr paliwa i dalej lipa. Wie ktoś może w co zaingerować? po odpaleniu wszystko jest ok, ale jak tylko zostawię na noc autko znów to samo jak by silnik zamarzał :cry:
Proszę o pomoc ,za wszystkie info z góry dziękuje :)
Fredbomax
Dołączył(a): wtorek, 7 lutego 2012, 09:44
Postprzez zuczek wtorek, 7 lutego 2012, 10:23
witaj , na forum - niewiele o Twoim aucie wiemy , jaki silnik , jaki rocznik , jaki przebieg, gdzie aku kupione, i jeszcze troszkę . Daj się nam poznać , to na pewno ktoś pomoże .
Poza tym przyczyn może być wiele , najbardziej prawdopodobna (biorąc po uwagę Twoje informacje)to taka ,że aku nie trzyma napięcia - co bezpośrednio się przekłada na zdolność rozruchową .
zuczek
Postprzez Fredbomax wtorek, 7 lutego 2012, 10:33
Witam więc, przepraszam ze sie nie przedstawiłem choć jestem nowy :oops: Jestem z okolic Oświęcimia moje kangoo to 1.9d z 2001 roku przebieg z licznika 119000 ale wątpię by taki był oryginalny gdyż kupiłem auto w wakacje 2011r. aku kupiłem w sklepie motoryzacyjnym ,firma EUROSTART, GOŚĆ GWARANTOWAŁ ZE JEST BARDZO DOBREJ JAKOŚCI :) ale na innym aku z zapalaniem było tak samo.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie :D
Fredbomax
Postprzez zuczek wtorek, 7 lutego 2012, 10:41
Więc może sam rozrusznik ma już dość(być może nie ma siły obrócić bo są wybite tulejki ) . Posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne klemy, masa, okablowanie rozrusznika . Sprawdź ładowanie . Czy podczas próby rozruchu przygasaja kontrolki na desce?
zuczek
