KANGOO 1.2 2001r. + GAZ SEKWENCJA
Re: KANGOO 1.2 2001r. + GAZ SEKWENCJA
Postprzez slay środa, 4 stycznia 2012, 11:31
O przepraszam, mój na gazie ma przejechane 170kkm. A silnika nie trzeba kupować ze wszystkim co jest pod maską ;)
Dobrą instalację też kupisz taniej.
Postprzez Szumak środa, 4 stycznia 2012, 12:00
slay napisał(a):O przepraszam, mój na gazie ma przejechane 170kkm.
I oboje wiemy ile miałeś problemów by jeszcze chciał pojeździć ;)
slay napisał(a):A silnika nie trzeba kupować ze wszystkim co jest pod maską
Nie trzeba :) można też kupić za 500zł i przełożyć samemu... pytanie tylko czy wyjdzie się na tym do przodu?
A z instalacją jest tak, że to warsztat dyktuje ceny - dobre warsztaty mają dużo klientów, więc ceny nie koniecznie są niskie.
Osprzęt dobrej klasy można kupić znacznie taniej ale trzeba mieć uprawnienia by podbić papiery do rejestracji.
Można też włożyć najtańszą instalację a potem już samemu wymieniać podzespoły, dla urzędów istotny jest w zasadzie tylko zbiornik i jego papiery.
Postprzez slay środa, 4 stycznia 2012, 12:10
Tak, tylko moje problemy nie maja nic wspólnego z gazem. Chyba :D
Z kangura nadal ubywa płynu Obrazek
Postprzez Lucass środa, 4 stycznia 2012, 12:31
Mnie ubywa systematycznie i już przestałem się tym przejmować. Po prostu dolewam ok. 0,5 l na 6 m-cy. Zlokalizowałem wyciek. Oczywiście z trójników od parownika gazu. Wyciek jest na tyle niewielki, że nie kapie, więc na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, że to to. Dopiero po dokładnym obmacaniu kruszy się to co zostało z wyschniętego płynu.
Zimą wyciek się powiększa, pewnie kurczliwość materiałów jest większa i guma bardziej twardnieje.
Tarrou napisał(a):zastanawiam się bardzo poważnie nad założeniem instalacji gazowej do swojego skoczka(1,4 RTE 2001 jak w opisie).
Nie ma się nad czym zastanawiać. Zakładać. Tylko faktycznie poszperaj po necie za opiniami na temat różnych zakładów. Można tę samą instalację założyć dobrze albo źle.
A 1,4 spisuje się na gazie bardzo dobrze.
Postprzez Szumak środa, 4 stycznia 2012, 12:37
Lucass napisał(a):Po prostu dolewam ok. 0,5 l na 6 m-cy.
Lucass, ja przypuszczam że gdyby slay miał take ubytki to byłby zadowolony ;)
Postprzez Tarrou środa, 4 stycznia 2012, 14:02
A pro po przebiegu to mój skoczek naskakał już prawie 200 tyś. czy nie będzie to miało jakiegoś większego wpływu na instalacje? Zakład w którym mam zamiar założyć instalacje raczej oceny ma dobre zarówno w rodzinie jak i u znajomych.
Jeszcze nie jestem przekonany zobaczymy co powie mi koleś do którego udam się chyba dzisiaj. :D
Dzięki za odpowiedzi.
Kangoo 2001 1,4 +LPG RTE
Tarrou
Postprzez Tarrou środa, 4 stycznia 2012, 14:57
Wiecie co po prostu jestem w szoku. :shock:
Właśnie wróciłem od gazownika, a on mi mówi, że mam źle wbite w dowód model skoczka okazało się, że to nie model RTE tylko Express a facet od którego kupiłem samochód miał taki błąd w dowodzie przez 6 lat :D Wiecie trochę mi głupio z tego powodu bo ja nawet nie sprawdziłem czy to faktycznie ten tyk skoczka po prostu zaufałem temu kolesiowi.
OK to teraz kiedy już wiem dokładnie to powiedzcie mi czy jest jakaś różnica w tych modelach poza tylną klapą i czy oczywiście zmienia to coś jeśli chodzi o instalację? :P
Tarrou
Postprzez Szumak środa, 4 stycznia 2012, 15:10
Ale express to o ile się nie mylę wersja 2 miejscowa czyli typowy dostawczak.... wobec powyższego ciężko go pomylić z inną wersją kangura.
Przy dużym przebiegu licz się z koniecznością wymiany instalacji wysokiego napięcia wraz z założeniem instalacji gazowej (słaba iskra - objaw: przerywa na gazie, na benzynie działa prawidłowo), poza tym jeśli nie masz dużego spadku kompresji na cylindrach to będzie wszystko działało jak trzeba.
Postprzez Tarrou wtorek, 8 maja 2012, 16:48
Witam odświeżam temat bo ostatnio mam mały problem z moim skoczkiem. Dokładnie chodzi o to że strasznie szarpie mi na niskich obrotach jak chodzi na gazie( na benzynie jest wszystko ok). Byłemu gazownika to powiedział mi, że świece no to wymieniłem, i dalej to samo. Potem powiedział, że kable no to też wymieniłem i dalej nic :(
Teraz wymyślił coś że niby mam dziurę w tłumiku i że to jest tego wina. Sam nie wiem co o tym myśleć. Podpiął go też pod komputer i stwierdził że wszystko jest ok. A wy co sądzicie co może być przyczyną tego?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam Tarrou
Tarrou
Postprzez senator wtorek, 8 maja 2012, 19:04
A zawory regulowałeś ?? Chyba że w tym silniku się tego nie robi
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
