Kręci żwawo a nie pali.
Re: Kręci żwawo a nie pali.
Postprzez panbaryla piątek, 2 grudnia 2011, 14:50
Heh, po długim czasie udało mi się podpiąć torbacza pod kompa i wypluł następujące błędy:
P0380 obwód podgrzewacza wstępnego świec
- stały
- przerwa w obwodzie
P0340 Obwód A czujnik pozycji wału rozrządu
- stały
- brak sygnału
Czy to chodzi o ten czujnik - http://www.moto.sklep.pl/#/dynamic/skle ... eaf=573246
I gdzie w razie czego znajdę go w silniku?
Pozdr
panbaryla
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2008, 20:30
Postprzez deker88 wtorek, 19 listopada 2013, 09:54
a ja posiadam benzyne a nie D 1.4 99 r. i mam podobnie nie pali na cieplym, na zimnynm elegancko, i dodam ze zdarzylo mi sie to juz drugi rok jak przyszla wigloc tzn zimniejsze dni.
deker88
Dołączył(a): sobota, 11 maja 2013, 07:31
Postprzez Lucass wtorek, 19 listopada 2013, 11:49
Sprawdź czujnik położenia wału.
:arrow: Górna część obudowy sprzęgła na styku z blokiem silnika.
Postprzez deker88 wtorek, 19 listopada 2013, 12:01
nie wiem jak spr. wiec pozostaje mi jego kupno, dodam tez ze jak czasem otwieram wlew paliwa to nagle wychodzi ciśnienie powietrza tak jak by się zapowietrzał
deker88
Postprzez deker88 wtorek, 19 listopada 2013, 12:05
hmm.. tak mysle ze tez by nie palil w lato gdzie w ogole jest cieply, a nie tylko kiedy jest zimno
deker88
Postprzez Lucass środa, 20 listopada 2013, 18:14
Na początek popraw styki czujnika.
W zbiorniku paliwa to chyba podciśnienie raczej syczy. Jak miałoby tam być nadciśnienie, przecież paliwa cały czas ubywa? Parowanie przy obecnych temp. raczej aż tak wielkie nie jest.
Ale tak czy owak nie powinno tak być.
Odpowietrzenie do czyszczenia.
A tymczasem spróbuj odpalić na ciepłym silniku przy otwartym wlewie. Może to to...
Postprzez deker88 czwartek, 21 listopada 2013, 12:07
Paliwo leci dobrze :D próbowałem już odpalać własnie na odkręconym wlewie i nic, dziś postanowiłem czujnik wykręcić i spr, okazało się ze jest do dupy.
Kupilem bosha za 105 zł wymieniłem i pali od pierwszego, wiec już nie muszę piłować rozrusznika:)
Dodam jeszcze ze sprawdzając czujnik wzorowałem się na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU , i tak dokładnie się stało jak pokazał filmik. Wiec może komuś się przyda.
Juz zaczolem prowadzić zeszyt wpisujac km i naprawy bo, ciągle coś robię, jak zrobię jedna rzecz to wyjdzie druga :)
Pozdrawiam i dzięki wielkie kolego.
deker88
