Kontrolka świec żarowych Kangoo 1,9D 2001
Re: Kontrolka świec żarowych Kangoo 1,9D 2001
Postprzez sarek wtorek, 11 października 2011, 22:19
Sprawdzałem też, co prawda tylko jedną ze świec podłączoną do przewodu sterującego i ręcznie stykałem do masy. Po przekręceniu kluczyka grzała się przez kilka sekund i przestała, po czym ponownie zapaliła się kontrolka od żarzenia, ale świeca już się nie grzała.
Zaczynam myśleć, że ta kontrolka od żarzenia (tak jak gdzieś wy-googlowałem) sygnalizuje nie tylko grzanie, ale również błąd w obwodzie elektrycznym.
Przed chwilą zdemontowałem jeszcze potencjometr przepustnicy, z trudem udało mi się go rozkleić i sprawdziłem go począwszy od styków aż po same ścieżki oporowe... wszystko wygląda na sprawne. A może znasz wartości oporu tego potencjometru przy ustawieniu zerowym i na których pinach sprawdzać ?
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Postprzez Lucass wtorek, 11 października 2011, 22:26
Niestety nie.
Ale kopałbym po forum raczej po w temacie świec. Mam niejasne wrażenie, że podobny problem ktoś już opisywał.
A z tym brakiem reakcji na pedał gazu może być tak, że silnik po "wykryciu" przez komp awarii (zapalenie się kontrolki świec po raz drugi), przechodzi w stan awaryjny. O ile się nie mylę, to wówczas nie jest możliwe zwiększenie obrotów silnika. Ale mylić się mogę, bo dokładnie nie pamiętam. :oops:
EDIT:
Kolega jezu22 miał identyczny problem, ale mod go onieśmielił. Możesz próbować pytać przez PW albo maila jeżeli udostępnił. Chyba, że kupiłeś od niego ;) :lol:
EDIT:
Po przekopaniu forum (nudziło mi się :wink:) jest to usterka częsta. I to dokładnie tak opisywana. Niestety zła wiadomość jest taka, że nikt nie potrafił podać przyczyny.
Może jedynie tu są jakieś rozważania :arrow: viewtopic.php?f=78&t=4446&p=54932&hilit=%C5%9Bwiec*+%C5%BBarow*#p54932
Postprzez sarek czwartek, 13 października 2011, 16:05
Chyba jest źle :cry:
Uszczelniłem układ paliwowy w okolicach filtru paliwa + wymiana samego filtru i uszczelek. W ten sposób udało mi się uzyskać szczelność w układzie (całkowity brak powietrza w przewodach).
Kontrolka nadal świeci !
Podstawiłem komplet nowych świec żarowych.
Podjechałem w końcu do znajomego na diagnostykę komputerową.
Raport:
Diagnostyka sterowników RENAULT Sterowanie silnika Lucas EPIC Pamięć błędów:
61 Zawór sterujący dawką paliwa. Ustawianie dawki tłoczenia
65 Zawór sterujący dawką paliwa. Sporadyczny
Ilość usterek 2
Pompa na złom ? Czy to może być lżejszy problem ?
Jeśli zawór jest uszkodzony, to dlaczego przy drugim z rzędu uruchomieniu silnika błędu nie ma ?
POMOCY !
sarek
Postprzez Lucass piątek, 14 października 2011, 08:22
Czyżby to był słynny elektrozawór wyprzedzenia kąta wtrysku?
Przy pompie Lucasa to klasyka.
Temat wałkowany na forum od zawsze i ciągle.
Postprzez sarek niedziela, 16 października 2011, 08:23
Uszkodzenie pompy wtryskowej EPIC Lucas.
Zregenerowana.
Samochód nie do poznania.
Zamykam.
sarek
Postprzez Dawix niedziela, 30 października 2011, 20:21
Mam taką samą przyczyne tylko jak się silnik zagrzeje to swiece gasną i jest wszystko ok . Tylko na zimnym są takie obiawy chyba że podgrzeje go z 5 razy to terz ok . I czy to mogą być świece
Dawix
Dołączył(a): czwartek, 21 lipca 2011, 20:34
Postprzez sarek niedziela, 30 października 2011, 20:39
Ja obstawiałbym w pierwszej kolejności świece, w drugiej sterownik świec.
Proponuję na początek zrobić tak:
- wykręcić każdą świece i po kolei sprawdzić podłączając ją bezpośrednio do 12V (akumulator), czy się rozgrzewają ?
- jeśli każda ze świec rozgrzewa się prawidłowo, to do każdej podłączyć przewód sterujący (nie wkręcać), gwint do masy i sprawdzać, czy się rozgrzewają ?
sarek
