kontrolka świec żarowych
Re: kontrolka świec żarowych
Postprzez Jarson niedziela, 21 listopada 2010, 18:20
Dzięki jutro spróbuje załóżmy że będzie w porządku to co dalej ?,gdzie szukać świece wymienione jak sprawdzałem miernikiem to 12v dochodzi ,kontrolka w aucie świeci gdzieś 5s sekund ale sprawdzałem na patrząc na oświetlenie wewnętrzne w samochodzie to ono przygasa po włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie a światło robi się "normalne" chwilę dłużej po zgaśnięciu kontrolki czyli tak wygląda jakby świece grzały dłużej niż to co sygnalizuje kontrolka a odpalić nie chce ktoś mi mówił a zapowietrzonym układzie zasilania ale niby jest w porządku może pompa się "kończy" albo któryś wtrysk kurcze aż strach pomyśleć :o A może wtryskiwacz sterujący?
Czlowieku uzywaj interpunkcji :!: Zdanie na 5 linijek WCALE nie jest czytelne, od wstawiania przecinkow tez Cie nie ubedzie. /MOD
Jarson
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 22 listopada 2010, 00:39
Jak na ciepłym odpala normalnie to pompa raczej nie, sprawdz czy nie ciągnie powietrza na uszcelkach filtra i gruszki, spróbuj pomiętolić gruchę na zimnym przed odpaleniem, test przelewowy - post obok twojego.
bogdan02
Postprzez Jarson poniedziałek, 22 listopada 2010, 17:18
Dzięki Bogdan za porady ale tu wszystko jest w porządku uszczelki do obudowy filtra dałem nowe pozostaje zrobić test przelewowy ale to zrobię jutro rano,na zimnym silniku ,tak przyszło mi do głowy może jakiś zaworek nie trzyma paliwa i się cofa?Dam znać jutro.
Panie moderatorze prosze o wybaczenie jak pisałem wcześniej remont chaty a czasu mało :D
Moderatorzy sa bardzo wyrozumiali i wybaczaja, jednak czasami tez maja dosyc :D /MOD
Jarson
Postprzez tato wtorek, 23 listopada 2010, 11:22
A ja wymieniłem przekaźnik świec żarowych i auto dalej niesprawne. Odpala od razu na wolnych obrotach (zimny silnik), kontrolka świec żarowych tylko błyśnie, auto szarpie i dymi, po minucie zaczyna chodzić równo....czy któryś z czujników w obudowie termostatu "maczał " w tym palce :( .
tato
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2007, 00:00
Postprzez Jarson wtorek, 23 listopada 2010, 12:14
może któryś z kolegów co ma pojecie o naszych dieselkach napisałby w końcu co mamy robić gdzie szukać przyczyna takiego stanu rzeczy bo jak na razie to lipa kombinuje się i nic z tego nie wychodzi problem jest dalej.
P.s kolego tato pozdrawiam Trzciankę i Ciebie mam rodzinkę w tej miejscowości ;)
Jarson
Postprzez tato wtorek, 23 listopada 2010, 12:27
Jarson napisał(a):może któryś z kolegów co ma pojecie o naszych dieselkach napisałby w końcu co mamy robić gdzie szukać przyczyna takiego stanu rzeczy bo jak na razie to lipa kombinuje się i nic z tego nie wychodzi problem jest dalej.
Dzięki za pozdrowienia i również pozdrawiam.Tak się składa, że onegdaj miałem w Żaganiu rodzinę ale wyprowadziła się do Krakowa ;) .
Na razie mam problem, bo nadchodzi zima i na mrozie obawiam się, że nie odpalę mojego kangoo. Nikt nie chce powiedzieć o czujnikach temp. w obudowie termostatu. Jeden zielony (kiedyś go wymieniłem jak temperatura oszalała i włączyła się czerwona lampka) a drugi wyżej - biały (tego nie ruszałem jeszcze). Może Ty Jarson cóś kojarzysz od czego jest ten biały czujnik? :) :roll:
tato
Postprzez Jarson wtorek, 23 listopada 2010, 14:58
Nic nie robiłem z czujnikami dopiero się uczę tego autka bo mam go dopiero rok i w dodatku to mój pierwszy diesel i francuz :)
Jarson
Postprzez tato wtorek, 23 listopada 2010, 19:04
Jarson napisał(a):Nic nie robiłem z czujnikami dopiero się uczę tego autka bo mam go dopiero rok i w dodatku to mój pierwszy diesel i francuz :)
Ja już mam go powoli dosyć - co pół roku coś się wydarza..... :x
tato
Postprzez Jarson środa, 24 listopada 2010, 20:30
Na to wygląda że nie ma na naszym forum fachowca co by doradził w naszym problemie trzeba będzie się udać do dobrego mechanika bo szkoda nerwów kasy i silnika.
Jarson
Postprzez krzysaudi czwartek, 25 listopada 2010, 07:06
Zawsze istnieje możliwość założenia pstryczka co by mozna było załączyc sobie grzanie recznie :) A tak na serio - sprawdzic jakie napiecie zasilania dochodzi do sterownika świec żarowych - często to napięcie jest zbyt małe i po prostu sterownik nie dopuszcza do grzania świeczek a napiecie potrafi gubić się w okolicy bezpieczników - powypalane gniazda bezpiecznikowe lub przewody na konektorach gniazd bezpiecznikowych . Wczoraj miałem scenica dti z taka przypadłoscia .
Krzysiek
krzysaudi
