Kangoo problemy z odpaleniem...
Re: Kangoo problemy z odpaleniem...
Postprzez redcar poniedziałek, 27 września 2010, 19:33
1)
Jaki masz przebieg w tym DCi
2)
Wtryski regenerowali czyli co zrobili
a- tylko wyczyścili je ultradźwiękami ( nic nie daje w DCi )
b- rozebrali ( jak potrafili ) wyczyścili i złożyli z powrotem ( wtedy nadają się tylko do wymiany na nowe )
c- nic nie zrobili ( zapewne wybierzesz tą odpowiedź )
d- wsadzili używane niby lepsze
e- zrobili pełny serwis wtrysku do którego należy:
- czyszczenie elementów wtryskiwaczy ultradźwiękami
- wymiana uszczelnień wewnętrznych na nowe
- regulacja dawek wtryskowych
- jak nie pomaga to wymiana innych elementów wtryskiwacza, np. końcówki, króćce zasilające
- końcowy test na komputerze z wydrukowaniem wartości
3)
Ile zrobiłeś km od tego czasu
4)
tankujesz sprawdzone paliwo czy ścierwo
5)
filtr paliwa wymieniony, na jaki
Proszę odpowiedz mi na te pytania.
RedCar
Renault Kangoo 1,9 DTI
redcar
Dołączył(a): sobota, 14 sierpnia 2010, 15:39
Postprzez gre81 piątek, 1 października 2010, 10:09
redcar napisał(a):1)Proszę odpowiedz mi na te pytania.
AD 1) nie wiem czy prawdziwe, auto było używane a przecież "Polak Potrafi"
naprawa wtryskiwaczy przy ok 137 tys. obecnie 161
AD 2)Wtryski regenerowali:
Zadajesz cięzkie pytania a ja mechanikowi na ręce nie patrzyłem, dodam że gościu był długo szukany w necie i wybrany po wielu przeczytanych pozytywnych opiniach.
Regeneracja polegała na rozebraniu, wymianie końcówki, wymianie zaworka tyle widziałem z części, co do wydruków to nie mam bo nie dawał
AD 4) auto firmowe paliwo na f-v zawsze orlen i shell + dodatki zimą, teraz auto idzie do żyda, wiec tylko lukoil...
AD5) wymieniany regularnie na zamiennik
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez redcar poniedziałek, 25 października 2010, 21:10
Nie wiem czy sprzedałeś czy naprawiłeś, a dopiero dzisiaj odpisuje.
Sprawdź jedną rzecz.
Zanim odpalisz na ciepłym , włącz zapłon dwa trzy razy zanim zaczniesz kręcić.
Jeżeli okaże się że odpalił, zapowietrzony układ paliwowy.
Jeżeli nie pomogło, jest problem z ciśnieniem na listwie wtryskiwaczy, lub wtryskiwaczami.
Pod wpływem temperatury nagrzewają się , zmieniając troszkę swoje parametry a że zapewne były ustawiane na oko, lub na zimnym silniku.
Tego problemu nie unikniesz, mało jest ludzi który dobrze regenerują i potem potrafią ustawić wtryskiwacze Dci, problem będzie występował.
Jak po odpaleniu kopci zalewa motor ciśnienie jest za duże ( nie zaczął więcej palić ? ) , jak nie to ciśnienie jest za małe i wtryski otwieraja się jak napompujesz paliwa kręcąc motorem.
Ewentualnie regulator ciśnienia, ale to już inna bajka i przez neta nie da się naprawić.
RedCar
redcar
