Usterka elektryczna 1,2 16V błąd pedału gazu i przepustnicy
Re: Usterka elektryczna 1,2 16V błąd pedału gazu i przepustn
Postprzez przemezRK środa, 4 października 2017, 15:06
Mam ten sam problem. Zabrałem się za szukanie kostki i moje zdziwienie:
nie mam kostki! Poprzedni właściciel usunął kostkę i zlutował przewody.
Samochód od dnia zakupu przejechał bez problemu 2-3tyg.
Pytanie co teraz? Mam kupić potencjometr i wymienić, czy szukać czegoś innego?
Opłaca się używany, czy tylko nowy?
żółty Kangoo 2003 lift 1.2 16V LPG (przebieg 200tys)
przemezRK
Dołączył(a): czwartek, 14 września 2017, 08:58
Postprzez Lucass środa, 4 października 2017, 15:30
Na początek popraw styk na drugim końcu, czyli przy przepustnicy. Tam też jest kostka, tyle że mniej narażona na kopanie. ;)
Postprzez przemezRK środa, 4 października 2017, 21:34
Lucass napisał(a):Na początek popraw styk na drugim końcu, czyli przy przepustnicy
Czyli kabel w silniku, a nie ten dochodzący do potencjometra przy pedale?
Elektryk, który mi diagnozował błąd mówił coś jeszcze o "wytartych ścieżkach" w potencjometrze(?)
przemezRK
Postprzez Lucass środa, 4 października 2017, 21:58
Możliwe, ale podaj dokładne objawy.
Trzeba zawsze zaczynać od eliminowania przyczyn najprostszych. Czyli dokładnie odwrotnie niż zazwyczaj w warsztatach. ;)
Postprzez przemezRK środa, 4 października 2017, 23:17
Lucass napisał(a):podaj dokładne objawy
Kangoo mam miesiąc z hakiem. Ze dwa tygodnie temu podczas włączania się do ruchu na głównej drodze auto przymuliło,
włączyła się kontrolka "spiralka" i kangur jechał wolniej i ze słabym przyspieszeniem. Dojechałem na miejsce(blisko 1-2km)
zgasiłem auto. Po ponownym zapaleniu silnika wszystko było OK. Tak też jeździłem kilka dni i znowu to samo:
kontrolka "spiralka" muł itd. Wyłączyłem silnik i zapaliłem ponownie i OK. Tak było może 2-3 razy.
Następnie przy kolejnym włączeniu silnika zapaliła się kontrolka "check engine" oprócz "spiralki", czyli obie kontrolki na raz.
Po tym już nic nie pomaga. Silnik jedzie w trybie awaryjnym-mułowatym,
Pojechałem do elektryka, podpiął kompa i powiedział,że problem w potencjometrze gazu, wytarte ścieżki(?) itp.
Po lekturze forum-sprawdziłem "zieloną wtyczkę" i odkryłem,że już jej nie mam, a na jej miejscu są zlutowane przewody
bardzo ładnie zaizolowane i przypięte spinkami. Naprawdę solidnie zrobione. Wypiąłem wtyczkę kabla wchodzącego
do potencjometra, pooglądałem, stwierdziłem, że wygląda jak nowa i wpiąłem ponownie.
Niestety żadnej zmiany.
Co dalej?
Lucass napisał(a):Trzeba zawsze zaczynać od eliminowania przyczyn najprostszych
Najlepsza zasada w życiu. Jak w matematyce:)
przemezRK
Postprzez Lucass czwartek, 5 października 2017, 07:03
Dla spokoju sumienia sprawdź jeszcze drugi koniec, czyli kostkę wchodzącą do przepustnicy. Ale rzeczywiście może to być wina potencjometru.
Postprzez przemezRK czwartek, 5 października 2017, 08:55
Jeszcze zapomniałem dodać przebieg. Na liczniku 200 tys, ale stan taki, że gdyby licznik był cofnięty na 100,
to bym się nie zorientował. Wszystko zadbane.
Jest sens pchać się w używany potencjometr? Czy tylko nowy?
przemezRK
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 5 października 2017, 16:20
Tylko nowe.
Postprzez Lucass czwartek, 5 października 2017, 22:25
Nigdy nie masz pewności czy używany nie będzie w gorszym stanie niż Twój dopóki go nie zamontujesz.
Nowy.
Postprzez przemezRK piątek, 6 października 2017, 09:13
Marek_Bielsko napisał(a):Tylko nowe.
Dokładnie tak myślałem.
Lucass napisał(a):Nigdy nie masz pewności czy używany nie będzie w gorszym stanie niż Twój dopóki go nie zamontujesz.
Można ryzykować, gdy jest duża różnica w cenie. W tym wypadku się nie opłaca.
Najtańszy używany z przesyłką 100zł, najtańszy nowy 187zł (stan na październik 2017)
W poniedziałek kupuję nowy potencjometr,wymieniam (mam nadzieję,że to będzie proste) i zobaczymy co dalej.
przemezRK
