nagrzewnica renault kangoo 98 1.2 v8
Re: nagrzewnica renault kangoo 98 1.2 v8
Postprzez adam87 wtorek, 15 grudnia 2009, 20:25
george napisał(a):... i owszem :mrgreen: śledzę.
Wyobrażam sobie, że "przedmuchanie" nagrzewnicy (chociaż to rodzaj żeński) nie będzie należało do przyjemności ;) więc jeszcze się powstrzymuję :!:
Tak dla pewności, jutro planuję jeszcze kontrolę cięgien i zastawek nawiewu.
A czy przedmuchanie tez wiąże się ze zdjęciem kokpitu??
adam87
Dołączył(a): poniedziałek, 14 grudnia 2009, 00:25
Postprzez george wtorek, 15 grudnia 2009, 20:44
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez dawudzik wtorek, 15 grudnia 2009, 21:16
Witam. Ja mam inny problem. No może jeszcze nie problem bo mi nie przeszkadza bardzo ale może być oznaką gorszych rzeczy. U mnie na wolnych obrotach nie grzeje, czyli jak np. stoję na światłach, w korku, itp. Jak tylko ruszę i mam już jakąś tam prędkość to grzeje jak szalony. Coś trzeba będzie sprawdzić.
silnik 1.4 8v rocznik 2000.
dawudzik
Dołączył(a): wtorek, 26 maja 2009, 20:45
Postprzez Szumak wtorek, 15 grudnia 2009, 21:19
Hmmm... albo pogorszony przepływ płynu przez nagrzewnicę (przy większych obrotach pompy przepływność jest wystarczająca) albo coś niedobrego z wentylatorem się dzieje. Z nawiewów powietrze dmucha gdy stoisz w miejscu?
Postprzez dawudzik wtorek, 15 grudnia 2009, 21:38
No dmucha, nie zmienia się nic w tej kwestii (przynajmniej na moje ucho niezauważalne). Tylko temperatura nadmuchiwanego powietrza się zmienia
dawudzik
Postprzez Staszex czwartek, 17 grudnia 2009, 07:25
adam87 jak Twoja nagrzewnica...? Ja wczoraj odebralem auto z nową nagrzewnicą. W aucie ciepło jakw piecu hutniczym ;)) Koszt wymiany 120PLN nagrzewnica + 100 wymiana.
Staszex
Dołączył(a): środa, 28 października 2009, 10:27
Postprzez george sobota, 19 grudnia 2009, 22:50
george napisał(a):Wyobrażam sobie, że "przedmuchanie" nagrzewnicy (chociaż to rodzaj żeński) nie będzie należało do przyjemności ;) więc jeszcze się powstrzymuję :!:
Jestem po...
i nie czuję się zaspokojony, tylko zmęczony ;)
Zastosowałem wersję uproszczoną :arrow: do wylotu nagrzewnicy ( przy przegrodzie ) podłączyłem wąż z wodą, do wlotu drugi wąż skierowany prosto do studzienki. Przystąpiłem do płukania nagrzewnicy, stopniowo zwiększając ciśnienie wodociągowe ( przy pomocy zaworu kulowego 3/4 cala ).
Po kilku minutach płukania, do wylotu podłączyłem krótki wąż z lejkiem. Zalałem nagrzewnicę miksturą 2 l. wrzątku z 2 kwaskami cytrynowymi; tzn. najpierw pozwoliłem na wypływanie cieczy , ale gdy już się kończyła zatkałem wąż podłączony do wlotu ( będącego odpływem ) nagrzewnicy i pozostawiłem tak na 2 godziny.
Następnie ponowne płukanie kranówą.
Obyło się bez widocznych ubytków płynu chłodniczego.
Jeśli uwzględnić, że nie grzało wcale, to poprawa jest widoczna :mrgreen: teraz mogę zdjąć czapkę i rękawiczki :D
Tak jak sugerowali klubowi specjaliści :arrow: skuteczniej będzie wymienić nagrzewnicę, szczególnie taką starą jak u mnie.
george
george
Postprzez Lucass niedziela, 20 grudnia 2009, 14:49
Kwasek cytrynowy ma mały woltaż ;)
Lepsze efekty powinien dać ocet, zwłaszcza ciepły lub nawet gorący. Czajnik od wewnątrz czyści się nim idealnie. Tylko potem dokładne płukanie, żeby bloku nie zeżarło ;) Ale chyba jednak faktycznie najekonomiczniej (stosunek cena/efekt :mrgreen: ) będzie zmienić nagrzewnicę...
Postprzez dawudzik środa, 23 grudnia 2009, 09:47
Witam. U mnie już w porządku. Trzeba było tylko płynu chłodniczego dolać. Było już ze 2mm poniżej minimum. Teraz grzeje cały czas.
dawudzik
