Jak opróżnić bak z paliwa
Re: Jak opróżnić bak z paliwa
Postprzez adrianbartoszuk poniedziałek, 19 października 2009, 19:52
Lucass napisał(a):
Lucass napisał(a): to wystarczy chyba odłączyć wężyk zasilający i po podaniu napięcia na styki pompki po prostu wypompować zawartość do kanistra czy czegoś w tym stylu. Oczywiście przez rurkę, którą będziesz musiał dopasować do króćca pompki.
Mozna jasniej:) specem od elektryki nie jestem
adrianbartoszuk
Dołączył(a): środa, 14 października 2009, 20:40
Postprzez nastula wtorek, 20 października 2009, 07:47
chodzi o to że pompa po podłączeniu zasilania sama zacznie wypompowywać paliwo z silnika robi to cały czas podczas pracy silnika . Trzeba tylko ustalić który króciec podaje na zewnątrz baku a którym paliwo powraca z tzw przelewu. Na przewodach są złączki lub powinny być często po ściśnięciu takowej złączki można zsunąć wężyk . W to miejsce nakładasz dopasowany średnicą wężyk który będzie podawał paliwo do innego zbiornika , bańki , kanistra..... Musisz jednak nie przesadzić z pracą pompy na pustym silniku (chyba "zbiorniku" ;) admin/mod) ponieważ ona jest chłodzona paliwem i jej długa praca na sucho może jej zaszkodzić po prostu se zatrze.
Możesz do tego celu wykorzystać również inną pompę zewnętrzną ale musisz zdemontować dekiel na zbiorniku tak jak opisywałem wcześniej. Praca przy otwartym deklu z wężykiem zasysającym pozwoli na dokładniejsze wypompowanie paliwa bez dodatkowego zanieczyszczania smoka pompy (jeśli do baku dostały się jakieś dziwne rzeczy które tam nie powinny być) .
nastula
Postprzez adrianbartoszuk wtorek, 20 października 2009, 09:38
Ok rozumie już wszystko. Dziękuję bardzo za pomoc.
adrianbartoszuk
