żółta kontrolka
Re: żółta kontrolka
Postprzez Szumak czwartek, 15 października 2009, 16:55
Mogą być takie same, u mnie tak właśnie jest. Tu masz wyszukiwarkę dla NGK: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=lambdaneu&lmf=RENAULT&h=RENAULT&m=Kangoo
Szukaj po kodzie silnika, bo są różne wersje 1.6 i albo masz takie same albo różne.
Re: żółta kontrolka
Postprzez daro czwartek, 15 października 2009, 17:16
To pytanie jest teraz gdzie znajde ten kod silnika
Pozdrawiam Daro
1,6 2003 4x4 gwiezdny pyl
daro
Dołączył(a): sobota, 6 czerwca 2009, 10:51
Re: żółta kontrolka
Postprzez Szumak czwartek, 15 października 2009, 17:31
To fragment numeru silnika... na silniku i w karcie pojazdu.
Re: żółta kontrolka
Postprzez daro wtorek, 20 października 2009, 17:22
Witam wszystkich,panowie dzisiaj wymieniłem tą sonde kupiłem ngk 287 zł ale kontrolka świeci śie nadal czytałem gdzies w postach LUKASSA że po 100 kilometrach sama zgaśnie czy lepiej jechać na komputer i sprubowac ją wykasować, a druga sprawa tą co odkręciłem na oko nie wyglądała żle po czym można poznać że jest uszkodzona.
pozdrawiam wszystkich
Pozdrawiam Daro
daro
Re: żółta kontrolka
Postprzez branio wtorek, 20 października 2009, 18:08
Gdybyś kupił dobrą sondę kontrolka by się nie paliła
Re: żółta kontrolka
Postprzez Lucass wtorek, 20 października 2009, 18:13
Jeszcze kwestia kabla. Pisałeś wcześniej, że był zerwany z sondy, może jest uszkodzony?
Re: żółta kontrolka
Postprzez daro wtorek, 20 października 2009, 20:30
Mechanior sprawdzał czy dochodzi prąd wszystko jest w porzadku,no ale sonda jest nowa lucass pisales ze po 100 kilometrach tobie zgasła ,pod kompa jeszcze nie podłczałęm kumpel dzisiaj nie mial czasu podjade jutro to zobaczymy czy wyskoczy błąd sondy.Wczesniej nie mogł tego błędu skasowac zobaczymy jutro jak podłączy.
Pozdrawiam Daro
daro
Re: żółta kontrolka
Postprzez Piotrek.S. wtorek, 20 października 2009, 23:14
Niektóre błędy nie gasną po usunięciu usterki i przejechaniu x kilometrów (zwłaszcza jeżeli powtarzał się wielokrotnie). Konieczne jest kasowanie błędów na kompie.
U mnie standard to :
- pedał "gazu",
- pedał hamulca,
- zużyty katalizator w 60% - to mnie najbardziej wq...rrr bo przebieg dopiero 54 tkm.
Koszt wykasowania 1-3 błędów 16,48 zł netto (nie żartuje tyle płace). Ostatnio zaglądałem do Clio żony, błędów było około 25 (auto ma przebieg 80 tkm i jak sądzę nikt kompa wcześniej nie kasował). Błędy były z gatunku wszystkich możliwych i o dziwo nie paliła się lampka "check engine". Za takie gruntowne kasowanie zapłaciłem 46,18 zł netto.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Re: żółta kontrolka
Postprzez Lucass środa, 21 października 2009, 13:03
daro napisał(a): lucass pisales ze po 100 kilometrach tobie zgasła ,
Ale nie przy sondzie tylko zaworze pochłaniacza.
Piotrek.S. napisał(a):Koszt wykasowania 1-3 błędów 16,48 zł netto
Adres, adres!!!
Re: żółta kontrolka
Postprzez daro środa, 21 października 2009, 18:56
Byłem dzisiaj u kumpla podłączyl pod kompa wykasował bład kotnrolka zgasła i po 85 kilometrach jest narazie spokój wydaje mnie sie że chyba troszke lepiej chodzi i mniej pali.Kumpel bierze 20 zł za podłaczenie i wykasowanie wszystkich błedów program ma jakiś bosch lub kts 500 nie wiem nie znam sie na tym ,wyskakuje mnie jeszcze błąd wentylatora sprawdzil okazało sie że ktoś cos wyjol i zostal 2 bieg na wentylatorze zrobi mnie to w sobote.
pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam Daro
daro
