1,4 8v gaśnie na wolnych obrotach - nie krokowy
Re: 1,4 8v gaśnie na wolnych obrotach - nie krokowy
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 28 września 2009, 13:06
A propos dziwnej pracy silnika. Słyszałem ostatnio dźwięk silnika jak w maluchu, patrze a tu Vectra B po agrotuningu optycznym manewruje na parkingu :lol:
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 września 2009, 14:19
Kontrolki raczej nie żarzą się na skutek niskich obrotów.
Najpierw powinno siąść ładowanie i przede wszystkim tę kontrolkę byś widział. Po postu po remoncie nie trzyma ciśnienia oleju. Mechanik bł "swój" czy przypadkowy?
Doraźnie możesz zmienić olej na gęstszy ale to pomaga jak gripex na przeziębienie :lol:
Usuwa objawy...
Na jakiś czas.
Trzeba by też sprawdzić kompresję na cylindrach i ustawić luz zaworów. Ciekawe czy po szlifie je ustawili :roll:
Postprzez kowi środa, 7 października 2009, 17:44
Witam.
W moim nowym nabytku - Kangur 2001 1,4 8V (K7J) są podobne objawy z tym że dzieje się to tylko na nierozgrzanym silniku. Zaraz po odpaleniu muszę trzymać silnik powyżej 1000 obr. jakieś 2-3 minuty. Po rozgrzaniu silnik pracuje ok i nie gaśnie nawet w granicach około (jak domniemam ) 700obr. wskazówka obrotomierza znajduję się powyżej 500obr a następną kropką.
Podkreślam dzieje się to tylko na zimnym silniku - jakby nie działało ssanie (automatyczne).
Co może być przyczyną takiej pracy - czyżby sławny czujnik ustawienia wału ?
kowi
Postprzez Lucass czwartek, 8 października 2009, 18:52
A pali na wszystkie cylindry?
Bo jeśli nie, to być może przewody WN. Jest wilgotno i chłodno (miejscami - dziś Kraków 24*C :shock: )
Świece kiedy wymieniałeś. Aha, nowy to pewnie w ogóle. A od tego należałoby zacząć ;)
Wymiana filtra powietrza też nie zaszkodzi.
Ale najpierw wyreguluj zawory.
Gdyby to był czujnik GMP to prawdopodobnie przede wszystkim miałbyś problem z odpaleniem.
Za wolne obroty odpowiada silnik krokowy. Jeżeli nic innego nie pomoże, to może w tę stronę... :roll: :?:
Postprzez kowi poniedziałek, 12 października 2009, 16:45
Dzięki
Lucass napisał(a):
Mam teraz ciut więcej czasu i zajmę się moim kangurkiem.
kowi
