Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez amba poniedziałek, 30 stycznia 2012, 21:07
Czy ma szynę nie mam pojęcia i nie bardzo wiem jak to sprawdzić , może podam parę info o aucie \:
Kangoo 1,9 dti RXE 2000rok silnik z tego co się orientuję nie ma comman rail o ile to potrzebne do określenia licznika.
Już go rozbierałem i niby coś wskazuje po moim "remoncie ale jednak się przycina i raz jest ok a za chwile zaczyna się przycinać :(
Wrzucę trochę fotek licznika
Nie zrobiłem co prawda zdjęcia wtyczek z tył, ale są dwie wąskie coś takiego jak poniżej, choć nie znalazłem w necie wyraźniejszego zdjęcia.
amba
Dołączył(a): poniedziałek, 30 stycznia 2012, 08:47
Postprzez Podmiejski wtorek, 31 stycznia 2012, 10:12
Nie masz szyny CAN - i to nie jest dobra wiadomość jesli chodzi o dostępność liczników z obrotomierzem.
Pierwszym podstawowym problemem jest obudowa - głównie te dostępne maja inne mocowania.
Ten który masz ma bardzo wiele wspólnego z oznakowaniem mojego
- mam 2000r bez obrotomierza , benzyna .... i pomimo poszukiwań jak na razie nie znalazłem satysfakcjonującego licznika.Z tym że ja szukałem takiego który nie będzie mnie drażnił 240 km max :-)
Popatrz na ten:
- widzisz napisane na kartce CAN? Taki licznik na pewno nie będzie pasował - w życiu!
Zwróć uwagę że wiekszość sprzedających pokazuje kartkę z cechami licznika!
ocechowanie zawiera np model Reni (x76 to Kangoo) szynę lub nie (CAN) i na konkretnym przykładzie - wersję GB
Może w tych z obrotomierzem i do 240km/h jest łatwiej znaleźć - powodzenia.
Wrazie co - mam rozpiski co do jakiego styku przychodzi w zależności od modelu licznika - można to znaleźć na dostepnych w sieci schematach "Renault_Wire_Diagrams_Visu_DVD1"
Postprzez amba czwartek, 2 lutego 2012, 23:19
dzięki za treściwą odpowiedz, jutro podjadę na najbliższe szroty i coś poszukam.
amba
Postprzez slay czwartek, 2 lutego 2012, 23:22
Liczniki z komputerem na naklejce mają "ADAC"
Postprzez MaciekR4 piątek, 3 lutego 2012, 13:06
no i jeszcze, żeby było jaśniej...
"Teraz jak rożróżnić wersje liczników z phII które posiadają komputer pokładowy??
Są dwie firmy które robią zegary do megi JEAGER i SAGEM
Liczniki firmy JEAGER rozróżniamy po nr na naklejce z tyłu. Licznik o nr 7700//427//900 C jest wyposażony w komputer pokładowy natomiast licznik o nr 7700/427/896 C NIE POSIADA komputera pokładowego
Liczniki firmy SAGEM rozróżnimy po napisie jaki widnieje na tylnej ściance licznika. Jesli widnieje napis ADAC EU to oznacza wersje europejską a ADAC oznacza komputer pokładowy tak jest oznaczony w renault. W wersji bez kompa są nast oznaczenia STD EU czyli wersja europejska opcja standard bez kompa. "
:arrow: http://megane.com.pl (temat "(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II")
MaciekR4
Postprzez bunias piątek, 3 lutego 2012, 18:34
Wtrącę się do tematu, ponieważ mam pytanie odnośnie zegarów w moim Kangoo (1.4, 99 rok). Posiadam aktualnie zegary firmy Jaeger, takie jak na zdjęciu (zapożyczone z alle***, ):
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/85/11/05/2085110541
Czy posiadając takie zegary mogę wymienić je na inne? tj. np. firmy Sagem z obrotomierzem? albo z komputerem pokładowym?
Niestety nie orientuję się aktualnie ile wtyczek idzie do moich zegarów, o ile jest to potrzebne do uzyskania odpowiedzi...
p.s. zegary, które posiadam są chyba dość rzadko spotykane w Kangoo? chyba, że się mylę? ja spotkałem się z nimi pierwszy raz, a jeździłem 2 różnymi kangurami z podobnych lat, silniki również 1.4.
pozdrawiam serdecznie,
Pozdrawiam Jakub.
Renault Kangoo 1.4 '99.
bunias
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:06
Postprzez MaciekR4 piątek, 3 lutego 2012, 22:10
czy ja wiem, czy trudno...
u siebie w Scenicu miałem zegary bez kompa na 4 wtyczki Jaegera...obecnie mam Sagem'a na 2 wtyczki z kompem...wystarczyło tylko odpowiednie kable polutować ze starych wtyczek z nowymi i działa...do tego manetka z przełącznikiem i kabel pod maskę do kompa
i jak szukacie zegarów - to postarajcie się żeby były z wtyczkami z ok.5cm kabla (ja dostałem z kablami długimi na max 2cm i było z tym trochę ciasno przy wtyczkach)...same wtyczki dostać ciężko, a jak są, to za za duże pieniądze jak na taki mały element
MaciekR4
Postprzez Podmiejski piątek, 3 lutego 2012, 22:34
bunias napisał(a):Niestety nie orientuję się aktualnie ile wtyczek idzie do moich zegarów, o ile jest to potrzebne do uzyskania odpowiedzi...
identyczne jak moje - 2 wtyczki - zdjęcie wyżej
Postprzez bunias sobota, 4 lutego 2012, 08:54
Witam ponownie,
A czy zegary o oznaczeniu X65 ADAC (komputer, obrotomierz; pochodzące z Clio II) będą współpracować z Kangoo? Bo mam możliwość zakupu takich właśnie zegarów za małe pieniądze, jednak chciałbym mieć pewność, że da radę je przełożyć.
Dodatkowo, o ile oczywiście taka zamiana będzie możliwa, to co należy jeszcze zrobić żeby zegary działały w 100% (tj. obrotomierz, komputer-tu, o ile się nie mylę, wystarczy dodatkowy przewód gdzieś spod maski?)
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez bunias poniedziałek, 6 lutego 2012, 12:15
Dzisiaj wykręciłem zegary(Jaeger) z samochodu, tak jak pisał @Podmiejski, wychodzą z nich dwie wtyczki - Duża szara, i mniejsza czerwona. Myślę, że kupię na próbę nowsze zegary(Sagem, obrotomierz+komputer) i zobaczę czy będą działać - oby;) z tego co już wyczytałem to sprawa wygląda tak: do mniej więcej 99 roku montowali zegary z 4 wtyczkami, później z 2. Jeżeli posiadamy w samochodzie zegary z 4 - można przerobić to na 2, i nowsze zegary działają. W przypadku zegarów takich jak moje, tj. z 2 wtyczkami, zamiana jest na zasadzie plug&play - oczywiście pozostaje doprowadzić przewód z informacją o spalaniu z ECU, oraz podłączyć przewód z manetki wycieraczek(z przyciskiem komputera, albo dorobić po prostu przycisk w jakimś innym miejscu - tak jak ja na razie planuję, do testów). Będę informować czy coś z tego wyjdzie.
Pozdrawiam Jakub.
bunias
