Czujnik wentylatora
Re: Czujnik wentylatora
Postprzez pewdor środa, 8 lipca 2009, 07:24
Dzięki za podpowiedzi, napewno to sprawdzę bo nie chce mi się wywalać kasy na zakup nowej części kiedy stara jest w pełni sprawna. Gdyby chodziło o złapania po prostu wyższej temperatury w czasie jazdy miejskiej, ale u mnie to temperatura trochę za wysoko podskakuje. Już dwa razy w czasie jazdy w korkach zagotował się i trzeba było zjechać na bok i czekać aż ostygnie. Stygł bez wiatraka.
pewdor
Dołączył(a): środa, 15 października 2008, 08:24
Postprzez janusz99 środa, 8 lipca 2009, 17:32
Jeżeli widzisz , że masz za wysoką temperature to załącz nawiew . Silnik wtedy szybciej się ochłodzi .
Żółty 1,2 16v Helios 2002 r.
janusz99
Dołączył(a): sobota, 19 stycznia 2008, 00:00
Postprzez Masaccio środa, 8 lipca 2009, 19:39
janusz99 napisał(a):Jeżeli widzisz , że masz za wysoką temperature to załącz nawiew . Silnik wtedy szybciej się ochłodzi .
Tylko jak włączysz ogrzewanie.
Postprzez Maciek_K-ce środa, 8 lipca 2009, 19:58
Tak jak radzi Massacio - Jak rośnie temperatura to ogrzewanie na maks - od razu spadnie
Maciek_K-ce
Postprzez sliz środa, 8 lipca 2009, 22:02
A dzieje sie tak dlatego ze z nagrzewnicy chlodny plyn wpada do ukladu i powoduje obnizenie temp. Dodatkowo goracy plyn jest chlodzony wiatrakiem od nawiewow a cieple powietrze wpada wprost do kabiny.
srebrzysty Alize 2004 80km
sliz
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2008, 14:42
Postprzez Lucass środa, 8 lipca 2009, 22:21
No nie całkiem tak. W nagrzewnicy płyn ma taka samą temperaturę jak w reszcie układu, bo nagrzewnica nie jest zamykana zaworem, jak w niektórych samochodach i płyn przepływa przez nią swobodnie. Ale dalej to "cysto prowda" :ugeek:
Postprzez sliz czwartek, 9 lipca 2009, 23:16
hmm, czyli wychodzilo by na to ze nagrzewnica caly czas jest goraca a tylko powietrze leci innym torem do srodka? coraz bardziej mnie te francuskie patenty zaczynaja fascynowac :D
sliz
Postprzez Lucass piątek, 10 lipca 2009, 07:47
Ma to swoje plusy. Ogrzewanie działa (daje ciepło) natychmiast po przekręceniu pokrętła regulacji. Nie czekasz aż Ci się nagrzewnica wypełni i nagrzeje :)
Postprzez Wojtek1981 piątek, 10 lipca 2009, 20:42
sliz napisał(a):hmm, czyli wychodzilo by na to ze nagrzewnica caly czas jest goraca a tylko powietrze leci innym torem do srodka? coraz bardziej mnie te francuskie patenty zaczynaja fascynowac :D
O ile wiem to we wszystkich autach tak jest
Pozdrawiam Wojtek1981
Wojtek1981
Postprzez sliz poniedziałek, 13 lipca 2009, 01:00
Wlasnie nie we wszystkich, sa poprostu 2 rodzaje regulacji ogrzewania w autach. Plyn moze przeplywac przez nagrzewnice ze stalym (maxymalnym) przeplywem, a regulowany jest przeplyw powietrza przez nagrzewnice. Temperature zas reguluje sie stosunkiem powietrza zimnego i cieplego. Poza tym jest teszcze drugi sposob, polegajacy na regulacji przeplywu plynu przez nagrzewnice poprzez zawor nagrzewnicy. Tu uklad jest prostszy bo powietrze cisnie przez nagrzewnice caly czas. Poprostu 2 rozwiazania konstrukcyjne, i kazde ma swoje wady i zalety.
sliz
