1.4 nie odpala na zimno
Re: 1.4 nie odpala na zimno
Postprzez darecki poniedziałek, 30 marca 2009, 15:08
W weekend ustawiłem zawory , wymieniłem też czujnik temp pow. i sprawdziłem ciśnienie paliwa na listwie. Jedyna rzecz jakiej jeszcze nie ruszałem to mapsensor. I w związku z tym pytanie:czy ma on wpływ na odpalanie na zimno?
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Postprzez Bullitt wtorek, 31 marca 2009, 18:42
A ciśnienie sprawdzałeś rano na zimnym, czy jak już odpalił? Jak podpinales pod kompa to tylko czytales bledy, czy sprawdzales cos wiecej? Mapsensor ma wplyw na skład mieszanki, wiec i na odpalanie.
Lucass napisał(a):Kurcze, gdybyś nie napisał, że wymieniłeś czujnik GMP to stawiałbym na niego... :?
Moze wiązka nie czujnik.
Postprzez darecki środa, 1 kwietnia 2009, 06:33
Bullitt napisał(a):A ciśnienie sprawdzałeś rano na zimnym, czy jak już odpalił? Jak podpinales pod kompa to tylko czytales bledy, czy sprawdzales cos wiecej? Mapsensor ma wplyw na skład mieszanki, wiec i na odpalanie.
Właśnie może zrobiłem błąd bo kompresje sprawdzałem na ciepłym silniku.Wiązki wszystkie posprawdzałem (zresztą iskra jest od razu), tak samo przewody od podciśnienia. Na kompie sprawdzane były błędy i parametry , ale też na ciepło-wszystko było ok.Żeby sprawdzić na zimno musiałbym zostawić kangura na noc , a z tym jest mały problem bo robiłem to u znajomego poza wwą. To że map ma wpływ na skład mieszanki to wiem , ale słyszałem że w momencie odpalania nie odgrywa większej roli-tu raczej najważniejsze są czujniki temp. płynu i powietrza.
darecki
Postprzez Bullitt środa, 1 kwietnia 2009, 08:27
Chodzilo mi o cisnienie paliwa. Ja uparcie obstawiam uklad zasilania. Choc na odległość łatwo sie pomylić.
Postprzez buddybolden wtorek, 7 kwietnia 2009, 08:43
Witam serdecznie,
posiadam w użytkowaniu kangura 1.4 z 2000 roku, benzyna. 100 tys przebiegu.
ten sam problem mam...
Od kilkunastu dni (paradoksalnie od czasu gdy mrozy sie skończyły) trzeba rano kilka razy kręcić, zeby odpaliło. Po odpaleniu, nawet jak jeszcze zimny, było już ok.
Ale teraz już, mimo że poranki jeszcze cieplejsze, kilka razy trzeba krecić, a jak juz odpali, podtrzymywać go gazem, obroty spadaja i prawie gaśnie.
Jak juz sie rogrzeje: wszystko w porządku, silnik pracuje równo, ma moc, małe spalanie.
Swiece nowe, filtry nowe, stare świece po 20 tys. były suche i brunatne, oleju nie bierze kontrolki sie nie palą...
buddybolden
Dołączył(a): wtorek, 7 kwietnia 2009, 07:41
Postprzez MK wtorek, 7 kwietnia 2009, 10:28
Szukaj pod hasłem:
"Czujnik położenia wału"
