RK 2006 Alize Magic White Dust ;). Kilka detali do poprawki.
Re: RK 2006 Alize Magic White Dust ;). Kilka detali do poprawki.
Postprzez Marek_Bielsko środa, 11 lutego 2009, 17:53
Lucass napisał(a):O wiele trudniej będzie założyć spowrotem, bo te spinki... :evil:
Nie jest tak trudno, a jak się spinki przy ściąganiu połąmią to w ASO są dostępne nowe i nie takie drogie, albo w sklepie motoryzacyjnym są takie troche większe po 30gr za sztuke. Ktoś na forum takie kupował, pamiętam...
Postprzez panbaryla środa, 11 lutego 2009, 18:24
Ściągnąłem boczek i sprawa wygląda tak. "Cycek" nie może wyjść do góry bo blokuje go plastikowe przedłużenie siłownika, blokuje go tak jak by "cycek" po zamknięciu drzwi opadał za nisko i blokuje go siłownik. Wepchnąłem siłownik i wyciągnąłem cycek. Drzwi się "otwarły". Za opadanie i wznoszenie cycka :) odpowiedzialne jest jedno z trzech cięgien/linek które ani drgnie podczas zamykania/otwierania, jest ono zainstalowane po drugiej stronie drzwi.
panbaryla
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2008, 20:30
Postprzez Lucass środa, 11 lutego 2009, 18:46
Za opadanie i podnoszenie cycka ( :lol: :oops: ) powinien odpowiadać siłownik, a cięgło pewnie idzie do blokady w zamku. Ale nie chcę się mądrzyć bo nie przerabiałem tego tematu. Ale tak czy owak siłownik nie powinien blokować możliwości "ręcznego" wyciągnięcia cycka.
Spróbuj poszukać w ramach wolnego czasu viewtopic.php?f=8&t=4183
Zjedź niżej, tam jest rozdział poświęcony centralnemu
Postprzez panbaryla środa, 11 lutego 2009, 19:17
Lucass napisał(a):Za opadanie i podnoszenie cycka ( :lol: :oops: ) powinien odpowiadać siłownik, a cięgło pewnie idzie do blokady w zamku.
Myślę, że tu leży pies pogrzebany, blokada jest też podpięta do elektryki, tu będę szukał. Linka powinna zamykać/otwierać zamek a ona ani drgnie...
jutro przepatrzę
Dzięki za wskazówki!!!
panbaryla
Postprzez Bullitt środa, 11 lutego 2009, 19:25
Poszukaj usterki przy zamku. Sprawdź czy nie jest przegięte. Usterka powstaje gdy ktoś otwiera drzwi na siłę przy zamarzniętym zamku.
Postprzez branio środa, 11 lutego 2009, 19:32
Sprawdź czy wyjęty siłownik lekko się przesuwa
Postprzez panbaryla środa, 11 lutego 2009, 19:46
Bullitt napisał(a):Poszukaj usterki przy zamku. Sprawdź czy nie jest przegięte. Usterka powstaje gdy ktoś otwiera drzwi na siłę przy zamarzniętym zamku.
...też tak myślę. Co mam sprawdzić czy nie jest przegięte?
branio napisał(a):Sprawdź czy wyjęty siłownik lekko się przesuwa
Siłownik przesuwa i otwiera się bez problemu
panbaryla
Postprzez Masaccio środa, 11 lutego 2009, 22:11
panbaryla napisał(a):A i jeszcze, jak kasuję się inspekcję oleju po wymianie?
Włączyć zapłon i ustawić ekran na przebiegu km liczonym do wymiany oleju.
Przytrzymać przez 10 sek przycisk zerowania (ten mały wystający przy zegarach) aż do momentu kiedy informacja do kolejnego przebiegu zacznie się świecić w sposób ciągły.
Co prawda tak jest w megane, ale w kangoo było podobnie, raz mi kolega pokazywał, ale to było dawno, nie pamiętam dokładnie.
Postprzez Bullitt czwartek, 12 lutego 2009, 08:44
Linke od strony zamka.
Postprzez Piotrek.S. czwartek, 12 lutego 2009, 10:48
W TYM WĄTKU powinna być odpowiedź
następca też "franca".
Piotrek.S.
