Co piszczy w skrzyni biegów ??
Re: Co piszczy w skrzyni biegów ??
Postprzez branio piątek, 8 sierpnia 2008, 07:42
A to łożysko wymieniłeś :?: :mrgreen:
Postprzez mumin piątek, 8 sierpnia 2008, 08:46
tak razem z piastą.
Właśnie mechanik stwierdził że to ółoś jest walnięta na krzyzaku bo bardzo rzuca półośką i szarpie. Jest to lewa strona.
Więc mam jeszcze pytanie.
Czy to może być faktycznie to??
Ile to może kosztować??
Czy trudno to wymienić??
Czy trzeba spuszcać olej ze skrzyni??
Kurcze Praga tuż tuż a tu jaja jak nie wiem co.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Postprzez Lucass piątek, 8 sierpnia 2008, 14:49
Krzyżak to był na wale w kanciaku o ile sobie przypominam.
Gdyby półoś była walnięta to czułbyś bicie, a nie słyszał piszczenie. Gdyby to był przegub (nie krzyżak :P ) to słyszałbyś stukanie.
Podnośnik - koło w górę, obracamy i słuchamy :ugeek:
razy cztery
Możesz też przejechać kawałek na wyłączonym silniku żeby wykluczyć pochodzenie pisku z silnika lub osprzętu.
Postprzez siwy261976 sobota, 9 sierpnia 2008, 13:44
może hamulce nie odbijają, na zakręcie lekko przyhamuj i wtedy posłuchaj czy piszczy
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez L-irek sobota, 9 sierpnia 2008, 17:38
U mnie piszczało szczególnie przy skręcaniu w lewo . Nawet małe ruchy kierownicą w lewo powodowały piszczenie , drobna kontra w prawo lub muśnięcie pedału hamulca i ustawało . Co ciekawe nie zawsze było to słyszalne . Sprawdziłem tarcze , klocki i co tam tylko sie dało i nic . Jak piszczało tak piszczało (zeszlifowałem nawet rant na brzegu tarcz). Przy okazji okazało się , że czas na wymianę tarcz no i obowiązkowo klocków w związku z tym . Od czasu wymiany ( jakieś 8 kkm) z przodu spokój . Może to ten trop ;)
A - sprawa ewidentnie dotyczyła lewego koła 8-)
L-irek
Postprzez mumin sobota, 9 sierpnia 2008, 20:02
Sprawa wydaje się by opanowana.
Jede z szpenioli w mojej okolicy mówi "k... musę się przejecha tym twoim autobusem".
Wraca i wjeżdża prosto na podnośnik. Fura w góre, pistolet do napełniania oleju skrzyni biegów w dłoni a w nim mieszanka towotu, renolitu i hipolu, ściąga opaskę gumy przegubu, ładuje tam miksturę, zaciąga spowrotem opaskę i...
i dwa dni już jest cicho. Nic nie skrobie, nie piszczy i nie zgrzyta :o :D
mumin
Postprzez siwy261976 czwartek, 14 sierpnia 2008, 20:24
no prosze kto smaruje ten jedzie :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Pioner wtorek, 19 lipca 2011, 09:22
Mam chyba to samo. Jak odpalę to piszczy na wolnych lub wyższych obrotach i po około 2 minutach przestaje, chyba że zaczynam mocniej kręcić kierownicą to zaczyna znowu. Myślę że to piszczy pasek. Po jego wymianie i naciągnięciu dalej piszczał, po spryskaniu silikonem był spokój na 2 miesiące. Wydaje mi się że zaczyna piszczeć jak pompa wspomagania stawia za duże opory. Może to ma związek z tym że coś mi zaczęło przeskakiwać w przekładni kierowniczej... Nie wiem, nie jestem mechanikiem. A byłem już u trzech i żaden tego nie zrobił.
Pioner
Dołączył(a): wtorek, 19 lipca 2011, 09:14
Postprzez Riposato wtorek, 19 lipca 2011, 16:59
Dziś parkując Kangura usłyszałęm okropny pisk, który nie ustawał przez kilka minut (dobiegał z okolic przedniego koła od strony pasażera). Po jakimś czasie ucichło, ale przy dodawaniu gazu jest jeszcze mały pisk. Czy to pasek? Patrząc na prawe przednie koło widać pasek, czy nie powinno być na nim jakiejś osłony?
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Postprzez Lucass środa, 20 lipca 2011, 11:22
Pewnie pasek. Choć może być i sławetne sprzęgiełko alternatora (rolka). Osłony na kole pasowym wału nie ma.
