pykanie w kole
Re: pykanie w kole
Postprzez Lucass czwartek, 3 kwietnia 2008, 14:35
Myślę, że tak czy owak bez zaglądnięcia w nadkole się nie obejdzie :P
Re: pykanie w kole
Postprzez zyrson czwartek, 3 kwietnia 2008, 20:44
bylem u mechanika półoś niby dobra lozysko tez
zatem juz nie wiem jeszcze ta felge sprawdze
a to nadal pyka, strzela skrecajac w lewo na lukach
zyrson
Dołączył(a): sobota, 8 marca 2008, 20:09
Re: pykanie w kole
Postprzez zyrson środa, 9 kwietnia 2008, 12:29
witam ponownie
przy skrecanu w lewo dochodzi takie jakby pykanie z prawego kola ale tu ciekawostka jak jedzie pasazer na prawym fotelu to nie pyka w prawym kole bylem z tym u mechanika oni dali samochod do stacji djagnostycznej i nic nie stwierdzili. nie wiem co robic bo to pykanie mnie drazni a wydawac pieniadze na przegob to troche bez sensu. czy to moze byc Łożysko górnego mocowania amortyzatora czy ktos wie moze jak je najlatwiej naoliwic i jakie sa koszty jego wymiany
zyrson
Re: pykanie w kole
Postprzez Lucass środa, 9 kwietnia 2008, 13:32
Jeżeli to pykanie jest rytmiczne w takt obracającego się koła to łożysko amortyzatora bym wykluczył. Ale jeśli pyknięcie pojawia się tylko w momencie skręcania kierownicą to mogłoby być...
BTW jego się nie smaruje tylko wymienia w razie potrzeby.
Podnieś prawą stronę podnośnikiem skręć koła i obracaj nasłuchując. Innej rady nie widzę. Skoro pod obciążeniem pykanie nie występuje to może na podniesionym kole się nasili ;)
