Ogrzewanie tylnej szyby
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez kerry sobota, 17 stycznia 2009, 14:56
a-kwiaty napisał(a):moze cyna i lutownica?
Raczej ryzykowne... Są preparaty do uzupełniania przerwanych pasków ogrzewających.
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez kazik sobota, 17 stycznia 2009, 15:26
Ja w sumie to wcale nie używam ogrzewania tylnej szyby gdyż prawie zawsze jest ona zachlapana a nie zamarżnięta , nawet zastanawiałem się czy nie przerobić zasilania ogrzewania na oswietlenie bagażnika .
kazik
Postprzez Szumak sobota, 17 stycznia 2009, 16:34
Co do cyny i lutownicy to nie chciałbym wymieniać szyby :)
Postprzez Bullitt sobota, 17 stycznia 2009, 16:40
Mozesz specjalnym klejem przewodzącym, ale ja kilkukrotnie lutowałem i było OK.
Postprzez Piotrek.S. niedziela, 18 stycznia 2009, 18:33
A jak szyba strzeli od punktowego nagrzania??
Lepiej kupić klej epoksydowy przewodzący prąd. Lakier przewodzący może być za słaby. Klej można kłaść grubszą warstwą, a jak uszkodzenie jest spore można przy pomocy tego kleju wkleić cienki miedziany drucik. Koszt takiego kleju na Allegro i w sklepach dla elektroników to około 27-30 zł.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez a-kwiaty niedziela, 18 stycznia 2009, 20:27
Jak strzeli to kupisz nowke z dzialajaca instalacja :geek:
Tak napisalem bo to mi przyszlo do glowy - nie probowalem. Jednak jesli nie bedziesz tego robil na dworze przy -10stC tylko w garazu to chyba nie powinna.
a-kwiaty
Postprzez benom niedziela, 19 grudnia 2010, 12:28
odgrzewam temat (przyszła zima wiec temat stał się aktualny), ale to dla przyszłych poszukujących pomocy.
W moim przypadku brak ogrzewania tylnej szyby (kangoo wersja z drzwiami) spowodowała zsunięta złączka przewodu z styku grzałki. Aby się tam dostać należy zdemontować najpierw plastikową tapicerkę + klamkę (1 śruba torx nr 20 chyba) , wycieraczkę (klucz 14) razem z mechanizmem (3 śruby torx 30) i podpiąć złączki (najpierw dobrze jest je ścisnąć szczypcami - musiały być luźno skoro się zsunęły) i zamontować w odwrotnej kolejności. Czas potrzebny do tego to razem 10 -15 minut.
Więc jeśli nie działa wam podgrzewanie tylnej szyby, to po sprawdzeniu w pierwszej kolejności bezpiecznika i przekaźnika zobaczcie sobie to miejsce.
1.5 dci 68KM Alizee 2004
benom
Dołączył(a): sobota, 12 grudnia 2009, 00:44
Postprzez smi3szny sobota, 15 czerwca 2013, 20:20
Niestety muszę temat odgrzebać. Niestety coś się ..... i nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby.... Wywala mi bezpiecznik jeden za drugim.... Wcześniej wszystko było dobrze dopóki nie zachciało mi sie trochę zielonego nalotu usunąć z miejsca gdzie wychodzi kawałek przewodu spod uszczelki tylnej lewej szyby ... Od tego momentu kaszana :(
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez czarek0402 sobota, 15 czerwca 2013, 23:00
Chyba zwarcie(+12V) do masy(karoserii)...u kolegi ostatnio nie działało ogrzewanie też, skończyło się na poprawieniu/wyczyszczeniu styku w kostce :roll:
Postprzez smi3szny poniedziałek, 17 czerwca 2013, 16:22
styk w kostce... Szukać tego w progu pod plastikową listwą osłaniającą wiązkę kabli po stronie kierowcy lub pasażera?
smi3szny
smi3szny
