Coraz większe problemy z odpaleniem zimnego diesla
Postprzez Kacper niedziela, 30 grudnia 2007, 21:18
U mnie problem zaczyna się przy -8C. Świece grzeje tak jak kolega pisze (czekam ok 5 sek po zgaśnięciu lampki i dopiero rozruch).
Mój skoczek ma chyba inna chorobę bo objawia sie to tak:
Po całej nocy grzeję świece i próbuję odpalić, po krótkim ruchu rozrusznika silnik załapuje, ale nie jest w stanie pracować o własnych siłach. Próbowałem kilkakrotnie odpalać i zawsze zdycha natychmiast. Efekt pozytywny jest dopiero gdy potrzymam go 2 sekundy na rozruszniku - wtedy załapuje i zaczyna normalnie, równo pracować.
Świece wymieniałem w październiku (Febi), aku w listopadzie na Vartę Silver Blue Dynamic 60Ah 640A(EN).
Po uruchomieniu nie widać żadnego dymu, ani białego, ani czarnego.
Zastanawiam się czy przyczyną nie będzie rozszczelniony elektrozawór przyśpieszenia wtrysku na pompie. Może układ paliwowy lekko się zapowietrza. Zanim go zkleiłem silikonem, to też miałem problemy z odpalaniem nawet przy temp +15C.
Może ktoś coś poradzi?
Skoczek FC0D 1998r "EXPRESS" silnik F8Q, 1,9D 662, zahaczony, biały
Kacper
Dołączył(a): piątek, 2 listopada 2007, 00:00
Postprzez Arkadek wtorek, 1 stycznia 2008, 13:01
Moja podpowiedz to taka, ze chyba juz pora na nowy automobil. :lol:
Pozdrawiam Wszystkich i zycze szczesliwego Nowego Roku.
Arkadek
Fajowa Renata 1.9D, 1998
Arkadek
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2007, 23:00
Postprzez czubcia czwartek, 3 stycznia 2008, 10:28
Dłuższe grzanie świec skutkuje.
Nie zmienia to faktu że jestem zaniepokojony.
W zeszłym roku takich problemów jeszcze nie było.
Coś musi byc nie tak. Tylko co.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Arkadek czwartek, 3 stycznia 2008, 14:23
Ja juz dawno o to pytalem ale nikt nie wie niestety, to musi byc cos bardzo prostego i dlatego tak ciezko na to wpasc. Ja tez tego problemu nie mialem jak kupilem auto, pojawilo sie to po jakms czasie.Ja myslalem o sterowniku swiec ale najlepiej byloby zalozyc nowy ale jakos nie jestem przekonany. W filtrze paliwa jest cos co wydaje mi sie, ze mozy mierzyc temperature paliwa bo grzalka to chyba nie jest ale nie wiem i tak mysle, ze jakby tam pojawilo sie powietrze to pomiar nie bedzie wiarygodny i sterownik swiec wylaczy je wczesniej np- jesli ta cala aparatura jest taka madra. Wspominalem juz o szczelnosci przewodow paliwowych i zaworze zwrotnym w pompce przed filtrem, u mnie nie trzymal i po jej zdjeciu paliwo opadalo momentalnie wiec wymienilem pompke i owszem to pomoglo ale nie w 100%. Pompka nie jest nowa ale zawor trzyma, chyba, ze tez nie calkiem. Ta pomka jest bardzo czesta przyczyna problemow z odpalaniem ale ja dalem sobie z tym spokoj choc podswiadomie mnie to meczy. Ciekawy jestem co bedzie po zalozeniu nowego filtra.
Arkadek
Arkadek
Postprzez Lucass czwartek, 3 stycznia 2008, 23:06
czubcia napisał(a):W zeszłym roku takich problemów jeszcze nie było.
Zima, koledzy, ZIMA!
A nie to co rok temu... :roll:
a u mnie akumulator pada
Postprzez trabancik piątek, 4 stycznia 2008, 07:17
właśnie, zima...
a dziś -10 i odpaliłem z trudem.
Tzn silnik praktycznie od razu załapał ale jakoś tak wolno rozrusznik się obrócił, lampki przygasły skasował się zegarek (i licznik dzienny km)
pewnie aku zdechło :-(
trabancik
Postprzez Lucass piątek, 4 stycznia 2008, 09:23
Przeczyść klemy i doładuj. To na początek. Kupić nowy zawsze zdążysz... :wink:
Re: a u mnie akumulator pada
Postprzez czubcia piątek, 4 stycznia 2008, 13:47
trabancik napisał(a):jakoś tak wolno rozrusznik się obrócił, lampki przygasły skasował się zegarek (i licznik dzienny km)
Raczej nie zdechło. U mnie jest to samo. Licznik dzienny i zegarek kasują się gdy temperatura spadnie w okolice -2 stopnie. Akumulator nowy, znaczy się prawie już roczny.
Też nie bardzo wiem gdzie szukać rozwiazania tego problemu.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Lucass piątek, 4 stycznia 2008, 14:56
Myślę, że w desce, a konkretnie w kostkach. Brak styku i nie ma prądu podtrzymania. Tak jak bateria na płycie głównej w PC-cie :wink:
Ale to jednak co innego niż przygasanie kontrolek przy starcie :P
trabancik możesz też spawdzić masę silnika.
A jak wszystko będzie ok to sprawdź prąd rozruchowy aku (nie napięcie!)
Postprzez dominik piątek, 4 stycznia 2008, 20:45
i nie zapomnij o rozruszniku jak pada to bierze większy prąd i wszystko przysiada, a tak na marginesie dolewałeś wody do akku :?:
dominik
