PŁYN CHŁODZĄCY WYMIANA
Postprzez george piątek, 31 sierpnia 2007, 14:34
Dzięki,
... chociaż lepiej żeby się nie przydało :wink:
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez agaiga niedziela, 17 lutego 2008, 10:20
A ja mam pytanko.
Przed przegladem (tak na wszelki wypadek bo nie wiem co i jak tam bylo a co jakis czas ubywal mi plynu-jakas nieszczelnosc)wymienil mi facet plyn chlodniczy.
Nie wiem czy to dobrze czy zle ale:
czy bez wzgledu na temperature nie powinien plyn wracac do zbiorniczka wyrownawczego?
Ta powrotna rurka nie jest ciepla(laczy sie z grubym wezem do chlodnicy-tez jest zimna pomimo ze wskazowka temperatury jest na srodku)
Jak dmuchnolem lekko w rurke powrotna to jest przelot do zbiornika (odwrocony bieg powietrza)
Ogrzewanie jest ok.
Co sadzicie o tym:).Pozdrawiam
Po kilku godzinach:
Gryzlo mnie to i:
Po nagrzaniu sie silnika powyzej temperatury(jakiejs tam)prawdopodobnie termostat otwiera przeplyw plynu i wtedy jest obieg.
Czyli wszystko ok.
Dziwi mnie to bo w lagunie po wlaczeniu silnika obieg jest natychmiast.
Kangoo 1,2 16v 2004r KALEIDO LANDI RENZO
Shot at 2007-07-15
agaiga
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2006, 23:00
