Przegląd 60 000 km
Postprzez Masaccio czwartek, 28 czerwca 2007, 20:04
Mojemu sąsiadowi strzelił przy 60kkm. Auto kupił w salonie.
Postprzez tomkangoo piątek, 29 czerwca 2007, 11:26
Sprawdziłem telefonicznie ceny w Katowicach i jeden z zakładów zaproponował wymianę:
pasek 120,00 zł
rolki (chyba dwie) 100,00 zł
robocizna 130,00 zł
W jednym z serwisów powiedziano mi, że trzeba wymieć również (przy okazji rozrządu) zimeringi (bo podobno olej wycieka) i pompe wody to prawda ?
Dziś też wymieniłem klocki, (powinienem też tarcze, ale myślę, że jeszcze trochę wytrzymają).
W przyszłym tygodniu wybieram się na wymianę wszystkich filtrów i oleju.
A jak wygląda wymiana świec ? wymienia się je co ile tys. ?
tomkangoo
Dołączył(a): poniedziałek, 25 czerwca 2007, 23:00
Postprzez miguello piątek, 29 czerwca 2007, 13:57
branio napisał(a):Mam nadzieję że zawory były regulowane po walnięciu 8)
Zawieszenie przód do kontroli.
Szczerze to nie na 100% ale mysle że tak :D Jak walnął to troche rzeczy sie posypało m.innymi głowica :D Ale dobrze że mi przypomniałeś bo zawory musze dać do regulacji w związku z instalacja gazową...To przy okazji powiem mechanikowi...
No zawieszenie tez było kiedyś robione...Powiem mechanikowi rzeby sprawdził podstawowe rzeczy i jak coś bedzie do roboty to zrobi...w końcu to nie ja płace :D
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez siwy261976 piątek, 29 czerwca 2007, 21:41
pompę wody trzeba podobno wymienic obligatoryjnie w silniku 1,4 , zamień na zamiennik ja tego nie zrobiłem (brak kasy) i raczej czeka mnie to jeszcze raz póki co kontroluję stale zbiorniczek wyrównawczy bo zuważyłem nieco wilgoci w okolicy pompy, tuz przed wymiana rozrządu pompa była sucha
sam rozrząd to naprawde nei czekałbym nawet do 90 choc ksiązka podaje 120 znam przypadek że róno 90 i pasek pękł :( nawet wymieniając pasek na dużo lepszy niż to co daja w oryginale to i tak nie czekaj do końcowego mometnu z wymianą to tylko 300 zł kłopoty i remont głowicy to koszt znacznie większy
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez ludka sobota, 30 czerwca 2007, 21:48
Ja w silniku 1.4 przy przebiegu 61 700 km,wyienilem pompe wody(bo ciekla-150zl, przy okazji pasek rozrzadu,napinacz, i nowy plyn chlodzacy, z robocinza 540 zl:) przeglad byl zrobiony przy 60 000 i tam byl olej,filtr paliwa,oleju i powietrza, tarcze przod, klocki przod szczeki tyl i sworzen wachacza lewego 650zl z robocinza:)
Renault Thalia 1.4 8v 75PS Błękit królewski =>może kiedyś...
Alan 199=>na dachu Hustler IC 100:)
Nie sztuką jest jechać szybko...Sztuka jest jechać bezpiecznie....;]
ludka
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Postprzez tomkangoo poniedziałek, 2 lipca 2007, 07:26
Więc nie pozostaje mi nic innego jak zainwestować w mojego torbacza jeszcze trochę grosza :)
Wymienię te wszystkie zalecane przez Was części.
tomkangoo
Postprzez tomkangoo poniedziałek, 2 lipca 2007, 07:33
Choć mam mieszane uczucia, pamiętam jak pewnego dnia wymieniłem sprawny zabierak w 126p przy okazji zerwanego.
Ten wymieniony (ze sprawnego) strzelił mi na wakacjach 500 km od domu wieczorem i tylko dzięki uprzejmości Pana z lokalnego "domowego" serwisu udało mi się dojechac do celu.
Dostałem wtedy stary pordzewiały zabierak z części już wymienionych i przeznaczonych na złom.
Wytrzymał do momentu sprzedaży malucha.
I tak się zastanawiam, żeby sobie nie polepszyć.
tomkangoo
Postprzez Lucass poniedziałek, 2 lipca 2007, 13:23
Lepsze zawsze jest wrogiem dobrego.
Zasada jest taka: nie cieknie, nie piszczy, nie leje, nie stuka - zastanów się dwa razy zanim wymienisz ale najpierw i tak sprawdź dokładnie 8)
Postprzez tomkangoo wtorek, 3 lipca 2007, 12:24
Kto szuka nie błądzi :) znalazłem jeszcze jeden serwis w Katowicach specjalizacja Renault, po rozmowie z szefem jestem miło zaskoczony (chyba naprawdę zna się na robocie) zaryzykuje i oddam mu Torbacza do przeglądu, z Norauto rezygnuję. Chyba wiem co robię :)
tomkangoo
Postprzez miguello wtorek, 3 lipca 2007, 14:43
W Katowicach w sumie nie łatwo o dobry serwis...
Dobrze Ci radze omijaj szerokim łukiem serwis "specjalizujący" sie w renault na ul. bocznej od Gen. Jankego (za przejazdem kolejowym), niestety nie pamietam dokładnego adresu... A gdzie ten Twój nowo odnaleziony seriws jest ?
Ja dziś oddaje do takiego znajomego mechanika na przegląd( 150 tyś km) na karteczce wypisałem do zrobienia:
-olej
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-hamulce przód
-regulacja zaworów
-sprawdzic przednie zawieszenie (gumy itp...)
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
