prędkościomierz - czasami pokazuje 0
Postprzez Arkadek wtorek, 12 czerwca 2007, 18:39
Zrobilem zdjecia ale nie sa one na dostepnym serwerze ale jak podasz jakis adres to je wysle, moze skype. Bardzo anonimowy jestes.
Arkadek
Fajowa Renata 1.9D, 1998
Arkadek
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2007, 23:00
Postprzez sop3k wtorek, 12 czerwca 2007, 20:59
Ok ok juz podaje.
E-mail: sop3k@o2.pl
gg: 1437540
sop3k
Dołączył(a): sobota, 9 czerwca 2007, 23:00
Postprzez benski piątek, 31 sierpnia 2007, 18:20
No i jak z tym impulsatorem się sprawa zakończyła? Bo od kilku dni ja również mam problem ze skaczącą podczas jazdy wskazówką. Styki przeczyściłem na desce, ale nie pomogło. Jeszcze może ta masa... ale ja też masa jestem :oops: , bo niem wiem gdzie ten kabel od masy :? To ten od akumulatora? Chyba nie....
Pytam bo nie wiem czy wymieniać impulsator (znalazłem za 90zł), czy jeszcze gdzieś podłubać.
Aha. Do impulsatora dostaję się bez zdejmowania koła. Od góry. Jedyne co trzeba zrobić to odkręcić zbiornik z płynem chłodzącym i odsunąć go. Ale już gdzieś dokładnie na forum o tym pisałem. (Ale wtedy to była wina.....radia)
Pozdrawiam,
= benski =
= helios 1.5dCi 85KM 2009 =
benski
Postprzez agasti sobota, 1 września 2007, 22:37
ja wiem ,że teraz możecie mnie posądzić ,że wszystko do masy się sprowadza ale przed moimi problemami z silnikiem itd... też mi tak wskazówki zasypiały, nagle w czasie jazdy wszystko spadało na zero
a do masy pan się dostawał na leżąco od strony kierowcy tak na mój gust pod akumulatorem :roll:
aga Kangoo 1,9 Dti RXE 2001 niebieski samczyk z klimą
agasti
Dołączył(a): piątek, 24 marca 2006, 00:00
Re: prędkościomierz - czasami pokazuje 0
Postprzez marcintk sobota, 21 lutego 2009, 22:45
Witam. Mam takze problem z predkosciomierzem. Wskazowka pokazuje 0. Kupilem impulsator i nadal nie dziala. Tzn. jak troche gdzies pogrzebalem to przez 2 km pokazywal predkosc. Teraz juz nie pokazuje. Styki przeczyscilem przy impulsatorze i liczniku. Niestety nie dysponuje schematem eketrycznym. Bede wdzieczny o jakas wskazowke od osob, ktore z podobnym problemem sie uporaly. Na forum takiej odpowiedzi szukalem, ale nie bylo jednoznacznej. Spodziewam sie ze gdzies sygnal z impulstaora ginie, ale nie wiem gdzie sa ewentualne kostki czy polaczenia z masa. Mile widziene wskazowki na email marcintk[at]poczta.fm
marcintk
Dołączył(a): sobota, 21 lutego 2009, 22:12
Postprzez Lucass niedziela, 22 lutego 2009, 20:01
Sprawdź też bezpiecznik. W górnym rzędzie pierwszy z lewej :)
Re:
Postprzez dominik środa, 25 lutego 2009, 08:50
agasti napisał(a):ja wiem ,że teraz możecie mnie posądzić ,że wszystko do masy się sprowadza ale przed moimi problemami z silnikiem itd... też mi tak wskazówki zasypiały, nagle w czasie jazdy wszystko spadało na zero
dokładnie pod lewym przednim nadkolem jest przewód masowy przykręcony :idea:
dominik
Re: Re:
Postprzez Lucass środa, 25 lutego 2009, 10:07
przez agasti So wrz 01, 2007 10:37 pm
dominik napisał(a):Śr lut 25, 2009 8:50 am dokładnie pod lewym przednim nadkolem jest przewód masowy przykręcony :idea:
Lepiej późno niż wcale :P ;)
Re: Re:
Postprzez marcintk środa, 25 lutego 2009, 19:44
Rozumiem, ze chodzi o przewod masowy łączący silnik z nadwoziem?? Jak tak, to niestety przeczyszczenie nic nie dało. Jeżeli jest jeszcze inny przewód to będę wdzięczny o wskazówkę. Poprzednio milem escorta, to znałem całą instalację na wylot. Od niedawna mam Kangura i dopiero poznaję go.Za dotychczasowe uwagi i odpowiedzi ogromnie dziekuje.
marcintk
Postprzez Lucass czwartek, 26 lutego 2009, 20:50
Masa silnika, czy raczej jej brak, powodowałaby chyba większe problemy. Próbowałeś trybu serwisowego sprawdzenia zegarów?
Nie pamiętam dokładnie, a nie mogę teraz znaleźć ale chyba przy wyłączonym zapłonie trzeba wcisnąć przycisk kasowania licznika dziennego przebiegu i trzymając go wciśniętym przekręcić stacyjkę w poz II (zapłon). Wszystkie kontrolki powinny się zapalić, a wskaźniki powinny wówczas przejść autosprawdzenie tzn przekręcać się równocześnie o pewien kąt. Jeżeli prędkościomierza nie ruszy to wina będzie po stronie zegarów, a nie elektryki.
