Temperatura :-)
Postprzez Hugoon czwartek, 24 sierpnia 2006, 09:31
Panowie dziękuję za wszystkie sugestie i propozycje. Pompa i pasek wymienione :-) Temperatura nadal dziwnie się podnosi i opada, czyżby trmostat ? Są jeszcze inne ewentualności ?
Hugoon
Dołączył(a): czwartek, 27 lipca 2006, 23:00
Postprzez PanKot czwartek, 24 sierpnia 2006, 10:25
To dziwne.
Trzeba szukać przyczyny dalej.
Czujnik temperatury znajduje się w małym obiegu i pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej cylindry i przechodzącej przez nagrzwniczkę ogrzewania wnętrza samochodu. Jeśli ogrzewnie masz zamkniete to powietrze nie przechodzi przez nagrzewniczkę ale ciecz tak.
Jeśli temperatura w tym obiegu osiągnie 83 st.C to otwiera się termostat i puszcza ciecz w duży obieg z chłodnicą.
Tak więc wskaźnik powinien pokazywać wzrost temperatury do czasu otwarcia termostatu. Później mały spadek bo poszło w duży obieg.
I tu temperatura powinna się ustabilizować na jakimś stałym poziomie w zależności od tego jaki jest w tym momencie charakter jazdy. W mieście może być nieco wyżej a jak wyskoczysz na trasę to powinien nieznacznie spaść.
Gdyby jednak temperatura nadal rosła w dużym obiegu i osiągnie 81 st.C to czujnik temperatury w chłodnicy powinien załączyć wiatrak.
Wtedy znów powinieneś zobaczyć mały spadek wskazań.
Tak wygląda proces odprowadzania ciepła w Kangoorku.
Sprawdź czy tak jest u Ciebie.
Sprawdź czy działa Ci ogrzewanie wnętrza.
Czy po włączeniu ogrzewania temperatura spada?
Zapchana nagrzewniczka też może powodować różne anomalia w zachowaniu wskaźnika temperatury.
Jeśli masz ogrzewania i temperatura spada po włączeniu go ale jest nadal wysoka to musisz pomacać rurę za termostatem czy jest gorąca.
Jeśli tylko jest lekko ciepła to trzeba sprawdzić działanie termostatu.
Najprościej jest go wymienić.
Można jednak go wydłubać i sprawdzić. czy nie pokrył się kamieniem, czy jest drożny mały zaworek w termostacie, czy uszczelka termostatu jest dobra i wreszcie czy termostat działa porawnie.
A jak sprawdzić?
Wyciągasz termostat i sprawdzasz to co opisałem wyżej, później wkładasz go do garnka z wodą i gotujesz razem termometrem. Obsetwujesz co się dzieje i w jakiej temperaturze się otwiera.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez _ONE_ czwartek, 24 sierpnia 2006, 10:34
BTW czujnik temperatury (1.4 w głowicy) też czasmi lubi zwariować. Sprawdzałeś kiedy włącza się wentylator?
_ONE_
Postprzez PanKot czwartek, 24 sierpnia 2006, 10:34
U mnie po wymianie czujników wskaźnik temperatury stał się bardziej czuły.
Podczas jazdy po mieście ustawia się idealnie w poziomie na trasie spada nieznacznie poniżej poziomu. W korkach wzrasta powyżej i ustawia się pomiędzy kreskami (czy też kropkami - nie pamietam) na wskaźniku. Jak sprawa korków się przeciąga to wzrasta wskazanie do pierwszego punktu powyżej poziomu ale wtedy załącza się już wiatrak i temperatura znów spada.
W upalne dni w giganycznym korku można sobie jeszcze schłodzic silnik właczając ogrzewanie na full i wiatrak dmuchawy do wnętrza na "3" ale wtedy wszystkie szyby w dół.
Mam nadzieję, że moje opisy pomogą Ci ustalić przyczynę wahania temperatury w Twoim zwierzaku.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez PanKot czwartek, 24 sierpnia 2006, 10:35
_ONE_ napisał(a):BTW czujnik temperatury (1.4 w głowicy) też czasmi lubi zwariować. Sprawdzałeś kiedy włącza się wentylator?
No tak.
Sorki za wprowadzenie w bład.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Wiz czwartek, 24 sierpnia 2006, 14:07
A ja napisze jeszcze co innego co nie bylo wymieniane przez kolegow.
Sprawdz uszczelke pod glowica - ale najpierw czy nie masz ubytkow plynu.
Mi w R19 temperatura tak jak tobie, temperaturra skakala wlasnie z powodu uszkodzonej uszczeki.
Postprzez _ONE_ czwartek, 24 sierpnia 2006, 14:25
Było :D Branio pisał :D
_ONE_
