mumin napisał(a):Więc w zasadzie sprawy mają się tak. Jeśli padł ci czujnik otwartych drzwi lub uszkodził się jego kabel to centralka widzi że drzwi są otwarte i ich po prostu nie zamyka. A z racji siłownika manualnie to trudno wykonalne. Sprawdź czujnik na słupku na dole.
Lucass napisał(a):Pisałem o tym dwa posty wyżej...![]()
Jeżeli nie działają tylko te drzwi, to przyczyn szukałbym raczej w drzwiach, a nie w sterowniku. Trzeba zdjąć tapicerkę zajrzeć co w trawie piszczy, może jakiś przewód się przetarł/złamał/urwał. Możesz wcześniej miernikiem sprawdzić czy w czasie gdy inne drzwi się zamykają do styków na słupku dochodzi również napięcie. Jeśli tak to bankowo drzwi. Jeśli nie, szedłbym po przewodach w kierunku centralki.
Jeżeli dojdziesz do wniosku, że to jednak wina drzwi, sprawdź siłownik tzn podaj nie na niego napięcie i masę.
