Hamulec mi pulsuje
Postprzez Bogdan sobota, 2 grudnia 2006, 21:58
tarcza był wykrecona i czujnik przyłozony do piasty
Bogdan
Postprzez branio niedziela, 3 grudnia 2006, 09:21
Mam rozumieć że łożyska ok?
A przekładnia nie ma luzu?
Postprzez Bogdan niedziela, 3 grudnia 2006, 10:37
tak jak ruszałem kołem przed sciagnieciem /prawo-lewo,góra-dół/ to zadnych luzów, a co do przekładni to nie bardzo rozumię , czy chodzi o kierowniczą?
Bogdan
Postprzez branio niedziela, 3 grudnia 2006, 13:21
Bogdan napisał(a): czy chodzi o kierowniczą?
Tak
Ile wynosiło bicie?
Wymiana piasty lub zwrotnicy :idea:
Postprzez Bogdan niedziela, 3 grudnia 2006, 20:26
własnie -czy zaraz wymiana ? może wystarczy przetoczyc nie sciagając z piasty tylko na jak długo to zadziała , bo jak wcześniej pisałem kosztuje to 200pln , a co do bicia to teraz po przetoczeniujest 0,20mm
Bogdan
Postprzez branio niedziela, 3 grudnia 2006, 20:34
I przy następnej wymianie tarcz będziesz nowe przetaczał :?: :!: :roll: :twisted:
Postprzez Bogdan niedziela, 3 grudnia 2006, 20:47
dlatego własnie pytam czy: gra warta swieczki:jak czytałem w starych postach to tarcze wymieniane sa od 30000km zalezy od jazdy moje sa jeszcze grube /20mm/ moze po przetoczeniu zrobie jeszce 10000km, na tych teraz jak wierzyc licznikowi jest zrobione 26400km
Bogdan
Postprzez dawido czwartek, 7 grudnia 2006, 16:18
Panowie, ja mam to samo. Tylko raz jest a raz nie. Wystepuje wrazenie jakbym hamowal pulsacyjnie :> (tak jakby tarcza byla w jednym miejscu bardziej szorstka) Na pedale nic nie czuc. Wymienialem juz 3 razy tarcze i klocki. Co to moze byc? Tyl ok. Jeszcze oryginal. Przy zaciagnieciu recznego przy jezdzie nie ma tego efektu. Auto ma 113 tys. Nie moge sobie z tym poradzic. Nie ma bicia na tarczach.
Dawid
K9K Kangoo Alize 1.5 dcI 80 KM + halo + ABS + pełny bagażnik dźwięku :)
XII.2004, ostatnio ASUS A632 GPS NAVI
seledynowy met.
WZMOCNIONY 735 KG.
dawido
Dołączył(a): sobota, 11 czerwca 2005, 23:00
Postprzez Lucass czwartek, 7 grudnia 2006, 16:39
8O
Skoro nie ma bicia na tarczach to może masz zwichrowaną felgę albo strzelony kord w oponie. Gdyby tak było to tocząc się powoli np do skrzyżowania odczuwałbyś coś w rodzaju szarpania czy kołysania na boki nie wynikającego z nierówności drogi.
Zakładając oczywiście, że odpada też to o czym pisał wyżej branio czyli skrzywienie piasty. No i te same uwagi czyli sposób pomiaru bicia tarcz.
Postprzez dawido czwartek, 7 grudnia 2006, 16:44
Opony letnie czy zimowe to samo. Nawet w miedzyczasie byly nowki. To samo. Jesli chodzi o bicia to byl robiony pomiar > przyrzad do karoserii i na tarcze. Wyszloby tez bicie piasty. Jak hamuje to jest takie wrazenie jakbym jechal na jajowatych kolach
Dawid
seledynowy met.
WZMOCNIONY 735 KG.
dawido
