Szarpie, strzela w kolektor na benzynie
Re: Szarpie, strzela w kolektor na benzynie
Postprzez Lucass czwartek, 22 grudnia 2016, 19:45
Wykręć świece sprawdź jak wyglądają, czy nie mają okopceń, czy któryś izolator nie jest pęknięty, itd.
A generalnie silnik chodzi na wszystkich garach?
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 22 grudnia 2016, 23:43
Świece są sprawne, przewody prawie nowe, też ok. Map sensor ok. Auto pali za każdym razem dobrze. Zawory wyregulowane. Nie wiem już co mu jest.
Renault Kangoo Pampa 1.4 + LPG 1999 r.
LeszekKangoo
Dołączył(a): środa, 27 stycznia 2016, 22:35
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 22 grudnia 2016, 23:48
Ogólnie na wolnych obrotach silnik delikatnie ,,podszarpuje,,. Przy przyspieszaniu na benzynie strzela w kolektor, dławi się przy gwałtownym dodawaniu gazu. Po przełączeniu na LPG (sekwencja) przy gwałtownym zwalnianiu, hamowaniu silnikiem strzela w rurę. Pomóżcie Panowie bo coraz poważniej zaczynam żałować zakupu kangura-co chwilę jakieś awarie. Mam już tego dosyć, chociaż auto jest bardzo praktyczne.
LeszekKangoo
Postprzez Lucass piątek, 23 grudnia 2016, 08:32
Podszarpuje tzn?
A lewarkiem rzuca, czy stoi nieruchomo?
Wiesz w ogóle (tak na ucho) jak chodzi silnik na 3 garach czy nie bardzo?
Postprzez LeszekKangoo piątek, 23 grudnia 2016, 15:09
Lewarek cały czas drży. Silnik nie chodzi równo jednak na ucho pracuje na 4 gary.
LeszekKangoo
Postprzez Lucass piątek, 23 grudnia 2016, 20:17
A jeszcze takie pytanko: membranę w reduktorze LPG kiedy wymieniałeś?
Bo jeżeli jest np. pęknięta i puszcza "lewy " gaz przez przewód podciśnienia do kolektora ssącego, to mieszanka (niezależnie benzynowa czy gazowa) robi się za bogata i potem "dopala" się w kolektorze wydechowym.
Spróbuj zamknąć zawór na butli i pojeździć chwilę na benzynie. Jeżeli będzie poprawa to może być właściwy trop.
Postprzez LeszekKangoo poniedziałek, 2 stycznia 2017, 14:52
Membrany nie wymieniałem ale zakręciłem zawór i jeździłem tak 3 dni, niestety żadnych efektów. Podłączyłem auto pod komputer i wyskoczyły następujące błędy: DF002 -Potencjometr przepustnicy- przerwa lub zwarcie w obwodzie - nieciągły, oraz DF 018 ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem- przerwa lub zwarcie w obwodzie-nieciągły. Sonda już podmieniona na sprawną- niestety bez efektów. Wychodzi na to że muszę sprawdzić przepustnicę.
LeszekKangoo
Postprzez LeszekKangoo piątek, 3 marca 2017, 23:21
Czujnik przepustnicy wymieniony na nowy i nic - dalej strzela, szarpie i muli na benzynie. Powoli tracę siłę i cierpliwość do kangura.
LeszekKangoo
Postprzez Kangolec wtorek, 18 kwietnia 2017, 20:16
I jak? udało się rozwiązać problem?
Żółty kangurek 99 1.4b 5osób
Kangolec
Dołączył(a): sobota, 1 kwietnia 2017, 06:51
Postprzez pablo środa, 26 kwietnia 2017, 13:41
Jak strzela to wydaje się że coś z zapłonem wtedy może szarpać i być słaby.warto sprawdzić czy każda świeca ma iskre i oczyścić czujnik położenia wału
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
