kontrolka ręcznego
Re: kontrolka ręcznego
Postprzez slay piątek, 7 czerwca 2013, 14:22
Może ktoś unowocześnił ;) Jeśli nie, to szukaj zwarcia do masy. To są tylko kable i dwa włącznik. Może przy zegarach?
Postprzez tkoras piątek, 7 czerwca 2013, 15:14
Bardziej irytuje mnie fakt że gdyby to było zwarcie to raczej by migało/gasło po czasie. Cóż będę szukał
A schemacik instalacji torbaczowej ktoś z was posiada??
tkoras
Dołączył(a): poniedziałek, 31 maja 2010, 20:38
Postprzez tkoras czwartek, 13 czerwca 2013, 12:19
Pojawiły się nowe fakty. To ma coś wspólnego z ABS, ponieważ jeżeli wyjmie się bezpiecznik od ABS ta kontrolka również się zapala.
tkoras
Postprzez maiusz788004 czwartek, 11 lipca 2013, 22:56
witam
a ja mam taki przypadek.po wymianie tylnej belki zapalił się ABS.dodam ze wcześniej było ok.pojechałem do mechanika aby skasował błąd i okazuje się ze ''brak komunikacji ze sterownikiem''wymieniłem pompe na taka sama tylko sprawna i nadal to samo.ostatnio zauważyłem ,ze zapala się kontrolka recznego.gasnie dopiero po wyłączeniu zapłonu.po odpaleniu jakiś czas się nie swieci,dopuki nie zrobi się kilku kilometrow.przeskanowałem wszystkie kable idące do pompy [prad dochodai-2x plusy stałe,i jeden po stacyjce,masy sa]rece po prostu opadają.jescze.stan płynu ok.zastanawiam się nad rodzajem plynu...czy czasami nie jest zły zalany.
koledzy co radaicie.gdzie szukac przyczyny.kangur z 1999r 1.9d
maiusz788004
Dołączył(a): środa, 1 maja 2013, 08:13
Postprzez Lucass piątek, 26 lipca 2013, 09:32
Skoro wcześniej było ok, to nie jest to raczej kwestia ani pompy, ani płynu, tylko czegoś w wymienionej tylnej belce. Albo czujniki, albo pierścienie nie takie.
Postprzez maiusz788004 piątek, 26 lipca 2013, 11:18
zatargałem pod auto stara belke i podłączyłem.nic tak samo.kolega twierdzi ze jak jest wszysko podpięte i sprawne powinno być ok i błąd od razu zniknie.druga sprawa czy czasami przy przekręceniu stacyjki nie powinien się silnik pompy wzbudzić.czasami zadziałała.moze wiazka....
maiusz788004
Postprzez wolkzg wtorek, 3 grudnia 2013, 22:40
Co do tego ABSu - bawiłem się czujnikami kół i odczepiłem tylne , potem je podczepiłem i świecił się błąd ABSu - i nie chciał się zresetować po podłączeniu na miejsce, dopiero jak przejechałem parę (naście?) km normalnej jazdy wtedy zgasł sam, może coś nie tak , lub uszkodzony czujnik , lub kabel przy wymianie belki?
Renault Kangoo 2001 1.9 dTi
wolkzg
Dołączył(a): środa, 23 października 2013, 19:59
Postprzez Wiz czwartek, 5 grudnia 2013, 07:59
jak samo zgasło to ok. Jest to zupełnie normalna sprawa. Mozesz przestać juz sie tym martwić.
