Silnik się nie nagrzewa.
Re: Silnik się nie nagrzewa.
Postprzez Podmiejski czwartek, 21 kwietnia 2016, 16:55
Uszczelka pod świecą jest integralną częścią świecy. Nie wolno jej wymieniać czy naprawiać!
Masz wątpliwości - wymień świece.
Tylko właściwie dokręć.
Nowe świece zawsze się dociąga drugi raz z momentem zalecanym przez producenta lub - co łatwiejsze - o kąt obrotu.
Przed montażem nowej świecy odmuchaj powietrzem z pompki czy kompresora gniazdo świecy i wytrzyj by nie było śmieci - śmieć pod uszczelką nie uszczelnia.
Nie używaj żadnych preparatów na gwint świecy!
Tylko gwint i moment dokręcania i fabryczna uszczelka świecy dają wymaganą szczelność.
Tematu nie lekceważ bo naprawa głowicy to dość kosztowna operacja :-(
Jak napisali koledzy: żadnego silikonu!
Ma brzydką cechę że mikrogrudki potrafią zapychać układy chłodzenia a zabić silnik zapychając układ smarowania.
Jeśli będziesz montował termostat z z otworkiem - pamiętaj by otworek był u góry bo zakłócisz autoodpowietrzanie.
Dobrze go odpowietrz... zapowietrzony słabo się nagrzewa ... :-)
Postprzez slay czwartek, 21 kwietnia 2016, 17:55
Nie oto, nie oto :)
Ale oto....
nr katalogowy 7701473164
Na 4 cylindrze zmienisz, ale do pozostałych musisz zdjąć kolektor.
Postprzez kRs czwartek, 21 kwietnia 2016, 19:45
Termostat wymieniony, nowy działa bez problemu.
Przyczyną usterki nie był uszkodzony termostat tylko jego brak :evil:
W przyszłym tygodniu olej filtry i świece. Filtr powietrza zawalony olejem.
Jeszcze pasek trzeba przełożyć bo idzie o rowek dalej na górnej rolce. Masakra co za "mechanik" to ogarniał wcześniej...
'03 1.2 16V
kRs
Dołączył(a): piątek, 1 kwietnia 2016, 21:22
Postprzez senator czwartek, 21 kwietnia 2016, 20:32
Wyreguluj zawory, przy okazji ogarniesz uszczelki świec.
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez Podmiejski piątek, 22 kwietnia 2016, 09:13
Dobre.... :-)
Czyli teza "U mnie widać że był wymieniany jakiś czas temu bo uszczelniony jakimś silikonem niebieskim."
była "nadmiernym optymizmem".
Festiwal dziadostwa...ufff...
Drogi kolego Slay - co to jest?!
Gdzie jest taka uszczelka?!
Coś przegapiłem?!
Ps. Niebieski to "Hylomar" - to nie silikon a znakomita uszczelka (poliuretan) bijąca na łeb wszytskie mi znane - mocno polecam!
Postprzez slay piątek, 22 kwietnia 2016, 09:22
Podmiejski napisał(a):Drogi kolego Slay - co to jest?!
Coś przegapiłem?!
Tak, typ silnika. Ten typ Tak ma ;)
