Kangoo 1.4 2000r Benzyna, nie mogę odpalić
Re: Kangoo 1.4 2000r Benzyna, nie mogę odpalić
Postprzez slay niedziela, 14 lutego 2016, 13:11
Uzupełnij profil, bo to mogą być ostatnie porady jakie otrzymałeś. ;)
Postprzez Lucass niedziela, 14 lutego 2016, 16:00
Jeżeli masz (a czytam, że tak) LPG, to spróbuj wyłączyć instalację i spuścić gaz z przewodu niskiego ciśnienia (tego gumowego z filtrem fazy gazowej który idzie bezpośrednio do wtryskiwaczy gazu). Załóż go z powrotem. Następnie nie włączając instalacji spróbuj zapalić silnik.
Generalnie instalacja też może stwarzać problemy przy uruchamianiu jeżeli wtryski i zawory gazu są starszawe i mogą popuszczać gaz do cylindrów.
Ja tak miałem. Przy uruchomieniu silnika ewidentnie nie pracował na wszystkie cylindry dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach dochodził do siebie. Przy wyłączonej instalacji i braku ciśnienia w przewodzie gazowym problem nie występował.
Postprzez tomaszko921 niedziela, 14 lutego 2016, 17:07
Wydaje mi się że gazu w tym przewodzie może nie być ponieważ butla jest pusta, tzn dzień przed tą awarią skończył się gaz i jeszcze cały wieczór jeździłem na benzynie. Instalacja jest wyłączona.
Kangoo 1.4 RTE + LPG rok 2000
tomaszko921
Dołączył(a): sobota, 13 lutego 2016, 17:21
Postprzez sword niedziela, 14 lutego 2016, 22:17
Sprawdź też w tej skrzynce z przkaźnikami pod maską, czy styki kabli nie zakwitły na zielono.
U siebie musiałem nieco powycinać i polutować od nowa, bo już kable wyłaziły z kostek bez pinów.
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Lucass poniedziałek, 15 lutego 2016, 12:27
Pusta, nie pusta sprawdzić i spuścić nie zawadzi. Zazwyczaj instalacja przełącza się na benzynę już przy niskim ciśnieniu, a nie przy pustej butli.
Postprzez tomaszko921 sobota, 20 lutego 2016, 12:13
Więc tak, Kangur dalej nie odpala. Sprawdzony wszystkimi metodami opisanymi przez Was. Jeden z mechaników twierdzi że immo odcina zapłon natomiast drugi że uszkodzony jest sterownik. Co do immo to jeżeli włożę jeden kluczyk kontrolka gaśnie, natomiast jeżeli włożę drugi kluczyk kontrolka miga cały czas. Dodam że przed awarią Kangur jeździł zarówno na tym i na tym kluczyku. Znalazłem również program do awaryjnego odpalenia Kangurka jednak na kluczyku na którym kontrolka miga po wciśnięciu przycisku centralnego zamka kontrolka nie zwalnia więc nie mogę użyć kodu do awaryjnego odpalenia. Problem jest w tym, że teraz nie wiem co mam robić. Bo nowy sterownik to duży wydatek i chciałbym najpierw sprawdzić czy to na pewno wina sterownika.
tomaszko921
Postprzez skawina sobota, 20 lutego 2016, 12:57
Wykręć świece, załóż na kable, oprzyj świece o silnik żeby masowały i jedna osoba kręci rozrusznikiem, a druga patrzy czy jest iskra na wszystkich świecach. Druga opcja to odłączenie węża paliwa od wtrysków i też patrzyć z chwilą kręcenia czy leci paliwo. jeśli to jest to immo odpada.
Postprzez slay sobota, 20 lutego 2016, 16:56
Podłączyłeś żarówkę pod czujnik ? świeciła w trakcie kręcenia rozrusznikiem?
Postprzez tomaszko921 sobota, 20 lutego 2016, 17:21
Do skawina to dopiero będę mógł sprawdzić w poniedziałek bo samochód stoi u magika mechanika.
Do slay tak żarówka świeciła podczas kręcenia.
tomaszko921
Postprzez slay poniedziałek, 22 lutego 2016, 15:30
I świece masz "zalane"?
Bo immo na pewno nie blokuje.
