Problem z otwieraniem drzwi oraz tylną klapą
Re: Problem z otwieraniem drzwi oraz tylną klapą
Postprzez LeszekKangoo poniedziałek, 15 lutego 2016, 23:40
Witam. Dzisiaj udało mi się rozwikłać zagadkę nie działającego centralnego zamka- wymieniłem wszystkie siłowniki na nowe i centralny działa. Niestety aby nie było tak różowo nie zamyka do końca drzwi kierowcy. Myślę, że to kwestia nasmarowania mechanizmów( w sumie poprzedni siłownik też nie domykał). Smarowałem penetrantem ale na razie nic to nie dało). Kolejna rzecz to tylna klapa. W żaden sposób nie mogę jej zamknąć( nie zaskakuje zamek). Smarowałem, rozkręcałem i nic. Po wciśnięciu rygla śrubokrętem zamek zatrzaskuje jednak gdy zamykam klapę nic. Nie wiem czy kupować nowy zamek czy kombinować ze starym?
Renault Kangoo Pampa 1.4 + LPG 1999 r.
LeszekKangoo
Dołączył(a): środa, 27 stycznia 2016, 22:35
Postprzez Lucass wtorek, 16 lutego 2016, 09:01
Spróbuj wyregulować ucho, które jest pod progiem bagażnika. Musisz zdjąć ten plastikowy próg. Ucho jest przykręcone torxem. Może jest za bardzo schowane do wnętrza.
Trzeba je tak ustawić, żeby z jedne strony klapa się zatrzaskiwała, ale z drugiej nie klapała po zatrzaśnięciu zamka.
Postprzez LeszekKangoo wtorek, 16 lutego 2016, 09:09
Dzięki. Tak właśnie zrobię. Czasu niestety mam niewiele ale jutro przy dniu wolnym może trochę pogrzebię przy kangurze.
LeszekKangoo
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 18 lutego 2016, 19:09
Bingo. Udało mi się uporać z klapą. Tak jak sugerował Lucass wyregulowałem ucho (był problem z odkręceniem śruby-wyrobiona śruba) i wszystko gra. Centralny drzwi kierowcy również działa po solidnym przesmarowaniu. Temat uważam za zamknięty. Wszystkim dziękuję za rady. Pozdrawiam.
LeszekKangoo
