1,4 z LPG-szarpał, tracił moc,gasnął,a traz nie chce zapalić
Re: 1,4 z LPG-szarpał, tracił moc,gasnął,a traz nie chce zap
Postprzez isema wtorek, 15 grudnia 2015, 21:28
Jestem po wymianie czujnika, niestety znowu to nic nie pomogło - jak nie chciał zapalić tak nadal nie chce.
Sprawdzałem na dwóch kluczykach. Immo raczej działa bo kontrolka przestaje migać, a jak włożę kluczyk z którego wyciągnę transponder to miga bardzo szybko.
Iskrę sprawdzałem na świecy. Odłączenie akumulatora też nic nie dało.
isema
Dołączył(a): poniedziałek, 14 grudnia 2015, 07:34
Postprzez Podmiejski środa, 16 grudnia 2015, 05:22
Umm...
A jak pracował to na ucho było normalnie?
Jesteś pewien że iskry nie ma?
Sprawdź dokładnie na każdym cylindrze!
Ja wiem że głupio pytam ale wiem też jakie człowiek błędy popełnia w nerwach.
Jak iskry nie ma to
Albo sterowanie czyli komputer
Albo wykonanie czyli cewka, przewody,świece
Nawet nie próbuj go odpaleć skoro iskry nie ma...
Czujnik wału nowy, cewka nowa, przewody nowe, świece na raz nie padną...
99 to już parę lat ma może urdzewiała jakaś końcówka elektryczna?
Któreś złącze?
Jakaś masa?
Może też skrzynkę bezpiecznikową?
Masę od silnika?(lewa wnęka błotnika)
Masę cewki?
Jak ma instalację gaz to musi być podpinana elektrycznie a to słaba strona elektryki choć niby gaz to tylko wtryski...
Kręci normalnie i bez wysiłku rozrusznikiem?
Mi ostatnio przdmuchało uszczelkę między cylindrami no ale iskrę miałem
Ale objawy miałem takie same jak twoje i też wymieniłem to co ty...bez sensu.
Postprzez isema czwartek, 17 grudnia 2015, 09:15
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Problem rozwiązany - kangurek elegancko działa.
Problemem był "uleciany" przewód sterujący cewką przekaźnika H w komorze silnika.
isema
Postprzez Lucass czwartek, 17 grudnia 2015, 09:45
Podmiejski napisał(a):Jak czujnik wału pada zapala się "yellow submarine" ...
:shock: U mnie się nigdy nie zapaliła. A z czujnikiem miałem kilka razy przejścia. Na szczęście zawsze kończyło się na poprawieniu styku na kostce.
Postprzez Podmiejski piątek, 18 grudnia 2015, 11:20
Więc "odszczekuję" co napisałem o żółtej łodzi - nie mam praktycznych doświadczeń a zawsze cenię bardziej wiedzę empiryczną od książkowej.
Fajnie że juz jeździ!!!
