Niedogrzany silnik 1.6 16V
Re: Niedogrzany silnik 1.6 16V
Postprzez Podmiejski sobota, 7 listopada 2015, 10:04
Paweł - DOBRZE GADASZ :-)
ja tylko pytam bo przy tym silniku jest cholernie ciasno pod maską
a u mnie jest jeszcze webasto wodne
i gaz...
no - palec trudno wcisnąć !
ale chyba mnie przekonałeś :-)
a dziś jeszcze uruchomię motor i przyjrzę się temu pod kątem tego co napisałeś!
Postprzez Pawelpigo sobota, 7 listopada 2015, 10:37
Widzisz a ja mam 1.9 D ale nie mam zupełnie nic z wyposażenia i wydaje mi się że miejsca jest tam trochę. Ale to jest tak jak z kobietami, gdyby nie one to często nie było by gdzie palca wcisnąć :D
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez Iglo sobota, 7 listopada 2015, 11:00
Test zegarów ok. Wszystkie "kreski" sprawne.
Nie pozostaje nic innego jak wymienić termostat, w 1.6 jest w tej obudowie, która lubi podciekać?
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
http://pomoczosi.jimdo.com/
Moja mała,wielka wojowniczka!
Iglo
Postprzez Podmiejski sobota, 7 listopada 2015, 19:21
Aaaaaa...ja nie wiem czy lubi podciekać?
Lubi?
za krótko mam 1.6 a u mnie nic nie cieknie
Termostat kupiony - jutro "do boju"
Na logikę - jest to jedyny element który odpowiada za temperaturę.
Reszta sprawdzona - przypuszczam że termostat ze starości się "rozjechał"
Jutro (mam nadzieję) wymienię i dam raporta!
Ja nie wiem czy silnik 1.9 D jest taki sam jak 1.6 16V na wielkość?
Na pewno osprzęt zajmuje mniej miejsca - ma dwa wałki w głowicy?
No u mnie jest tak napakowane że sobie dziś łapy podrapałem odkręcając odpowietrznik!
Postprzez Iglo sobota, 7 listopada 2015, 19:57
No to czekam na raport czy się poprawiło i jak szła robota.
Iglo
Postprzez Pawelpigo sobota, 7 listopada 2015, 22:25
Dokładnie, czekamy na wnioski bo chyba nie jesteś sam na forum z problemami z temp. Ze mną w sumie jest taki problem że ja mojego skoczka nie widziałem na oczy jeszcze i wszystko to wróżenie z fusów :) Jak wrócę to na pewno udokumentuje swoje pierwsze wrażenia.
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez Podmiejski niedziela, 8 listopada 2015, 15:22
Termosta!
Dziś wiało ale ciepło więc zrobiłem to.
Godzina w porywach :-)
Rezultat: wskazówka stoi dokładnie tam gdzie powinna; nawet widac jak delikatnie wachluje :-)
Poprzedni termostat nosi wyraźnie widoczne ślady ocierania części ruchomej o korpus - oś z jakichś przyczyn się zdecentrowała więc musiał chodzić z oporem - i to wystarczyło!
Nowy termostat to np francuski
Vernet TH 6047.89J
89 stopni
w komplecie z uszczelką
ja dałem 40 zł - to normalna cena
Pomimo ciasnoty - wymiana jest jednym z łatwiejszych zabiegów.
Potrzebne jest parę różnych kluczy 10 w tym jeden długi sztorcowy min 10 cm żeby odkręcić dolną śrubę obudowy, kombinerki by zdjąć zacisk przewodu.
Uwaga: znacznie ułatwia pracę odkręcenie dużego blaszanego wspornika na różne gumiane przewody (czarna blacha plus srebrny wspornik) umocowanego do głowicy w okolicy większej zaślepki wałka rozrządu - przy pomocy dwóch śrub M6 (klucz 10)
Oczywiście najpierw trzeba zdjąć obudowę tłumika szmerów ssania :-)
Sam termostat uszczelnia się łącznie z obudową przy pomocy załączonej uszczelki - i chyba skutecznie.
Strata płynu chłodniczego przy wymianie - ok 0.5 l z tym że ja zacisnałem przewód od położonego wyżej - zbiornika wyrównawczego - i zdjąłem go (ten przewód) z obudowy termostatu by ułatwić sobie życie :-)
Innych przewodów nie ruszałem bo nie są wyżej.
W podsumowaniu chciałem zwrócicć uwagę że najczęściej to termostat będzie przyczyną.
Pracuje wyjątkowo intensywnie jak na takie proste małe g... :-)
I z racji prostoty wystarczy niewielka niedokładność by szwankował.
Więc - jesli twoja wskazówka temperatury nie stoi na środku - wiesz co robić?... ;-)
Ps - jak koledy wspominali: cały silnik niedogrzany będzie nieekonomiczny choćby..
Grzanie też się poprawiło!
Pawełpigo - do wersji D jest inny termostat!
Postprzez Pawelpigo niedziela, 8 listopada 2015, 20:25
Fajnie że się udało, teraz auto lepiej będzie znosić sezon zimowego spalania a i w środku będzie przyjemniej :) U mnie chyba termostat działa dobrze, sprawdzę po powrocie, ale części zawsze dobieram podając wszystkie możliwe info. więc z zamiennikami ciała daje tylko sklep czasami ;) A wracając do tego zakrywania części chłodnicy to też często to robiłem, ale to już przy mrozach i śniegach. Ładniej się nagrzewał w środku na krótkich trasach po mieście. Chociaż patrząc na ostatnie kilka zim w Gdańsku to nawet zimówki nie były potrzebne :D
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez Iglo piątek, 13 listopada 2015, 11:31
Wymieniłem termostat, robota prosta ale rzeczywiście trzeba mieć różne klucze bo podejście idealne nie jest.
Termostat jakiś francuski ,temp. 89C, 38zł.
Silnik szybko się rozgrzewa i trzyma idelanie temperaturę. Grzanie wnętrza jest jeszcze lepsze choć nie było źle.
Iglo
Postprzez Podmiejski piątek, 13 listopada 2015, 17:30
On ci może jszcze delikatnie fiksować bo musi się odpowietrzyć skutecznie a to parę cykli rozruchowych
