problem z odpalaniem 1.9d
Re: problem z odpalaniem 1.9d
Postprzez Lucass piątek, 4 grudnia 2015, 14:25
Te bąble to gdzie? Na dolocie do pompy czy na powrocie. Na powrocie są dopuszczalne. Jeżeli na zasilaniu to zazwyczaj nieszczelność pojawia się na króćcach filtra paliwa.
Piszesz, że do świec prąd dochodzi, czyli przekaźnik podaje, tak? Nie sugerujesz się kontrolką mam nadzieję.
Postprzez Rymciu piątek, 4 grudnia 2015, 17:49
Z bąblami to muszę się dokładnie przyjrzeć czy to jest dolot czy powrót, nie zwróciłem uwagi. Jedno jest pewne jak przed chwilą skończyłem jazdę autem po 6 godzinach to popatrzyłem latarką i już nie wiedziałem takiej ilości bąbli jak rano kiedy pierwszy raz odpalił.
A świece i przewody to miernikiem mierzyłem. Jedna świeca nie grzała wiec przy okazji wszystkie 4 wymieniłem.
Co zdążyłem zauważyć że zawsze rano jak już auto mi odpali to nie muszę go trzymać na obrotach (na gazie),
z wydechu nie leci nic co wzbudzało by jakiś niepokój, ani biały dym ani czarny oraz każde następne odpalenie wygląda tak jak by auto było funkiel nówka.
Najgorszy ten pierwszy raz :-)
Rymciu
Dołączył(a): piątek, 4 grudnia 2015, 08:56
Postprzez Stiopa piątek, 4 grudnia 2015, 18:56
zielony-dolot do silnika
czerwony-powrót do baku
Postprzez Rymciu sobota, 5 grudnia 2015, 22:48
Bąbelki są na dolocie, na powrocie sporadycznie jakaś bąbla poleci.
Rymciu
Postprzez Lucass niedziela, 6 grudnia 2015, 11:37
No to szukałbym nieszczelności przy filtrze. Tam najczęściej występują. Gruchę też sprawdź.
