Kangoo 2003 po lifcie. Jaką zamontować kratę?
Re: Kangoo 2003 po lifcie. Jaką zamontować kratę?
Postprzez biancoo środa, 24 czerwca 2015, 10:09
No właśnie ja takiej potrzebuję. Z osobówki chcę go zrobić na blaszaka :-) tylko czy bez el. montażowych dałbym radę? (złota rączka więcej spiepszy niż ulepszy)
biancoo
Postprzez osekltd środa, 24 czerwca 2015, 10:18
to tu masz zdjęcia jak jest zamontowana do podłogi, w miejscach gdzie przykręcona jest tylna kanapa:
http://allegro.pl/klatka-kratka-renault ... 35754.html
a tu jak jest zamontowana do belki przy dachu:
http://img1.sprzedajemy.pl/1000x901c_re ... -99051.jpg
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez biancoo środa, 24 czerwca 2015, 11:32
Wielkie dzięki. Nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć jak to jest dokładnie zamontowane, a tutaj świetnie to widać. Muszę sprawdzić, czy na pewno mam w tych miejscach przygotowane otwory.
biancoo
Postprzez Marek_Bielsko środa, 24 czerwca 2015, 12:37
Nie kupuj składanej kraty bo i tak jej nie złożysz mając zwykły fotel pasażera, a nie węższy z blaszaka.
Postprzez biancoo środa, 24 czerwca 2015, 19:20
NIe wiedziałem, że blaszak miał węższy fotel pasażera. Nabardziej zależy mi na osłonie kierowcy. Ale dobrze by było objąć całość. A jak się fotel pasażera podsunie do przodu to krata też nie wejdzie?
biancoo
Postprzez skawina środa, 24 czerwca 2015, 19:36
Krata wejdzie. Markowi chodzi o to, że ta krata jest otwierana i tworzy się coś w rodzaju klatki dla kierowcy - tak jak szofer w autobusie ma swój kącik :)
Czyli tej kraty nie otworzysz tak, bo nie masz rozkładanego fotela pasażera, ale zamontować zamontujesz ;)
Postprzez biancoo środa, 24 czerwca 2015, 19:46
Dzięki bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi.
biancoo
Postprzez skawina środa, 24 czerwca 2015, 19:50
Postprzez biancoo środa, 24 czerwca 2015, 21:50
Sądząc po opisie to jest taka kratka:
http://allegro.pl/renault-kangoo-sciana ... 41534.html
a ja potrzebuję konkretnej, bo sprzęt muzyczny swoje waży. Taka mnie interesuje:
http://allegro.pl/kangoo-sciana-grodzio ... 27447.html
Dzięki za pomoc i zainteresowanie
biancoo
Postprzez biancoo poniedziałek, 29 czerwca 2015, 21:29
Patrzę na to zdjęcie i nie mogę u siebie znaleźć tych otworów w podłodze. Sprawdziłem na górze pod plasikami są otwory ale na tej wysokości dolnej nie widzę :(
biancoo
