bierze olej
bierze olej
Postprzez dominik sobota, 30 kwietnia 2005, 11:31
na 85% winne będą uszczelniacze na zaworach, koszt niewielki max ok 50zł, dobry warsztat zrobi to bez zdejmowania głowicy (da się)
dominik
Postprzez PanKot poniedziałek, 14 listopada 2005, 19:23
Sprawa oleju ciągnie mi się nadal. Ostatnio miałem już sytację ustabilizowaną - czyli 1 litr oleju dolewałem na każdy 1 tysiąc kilometrów.
Na spotach warszawskich doradzano mi abym wlal jakiś bardziej gęsty olej. Przyszedł czas na wymianę oleju i znów zalalem 15/40 ale tym razem Lotos. No i tu moje zdziwienie. Przejechałem po wymianie już 890 km i nie trzeba nic dolewać. Co jest grane? Czyżby znów powodem była nadchodząca zima? Jakieś czary mary?
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Bullitt poniedziałek, 14 listopada 2005, 19:59
Czary PanieKocie czary :wink:
A serio to stary olej po wiekszym przebiegu zaczyna ubywać szybciej. Jaki był przed Lotosem może miał gorsze parametry na ciepło?
Postprzez PanKot poniedziałek, 14 listopada 2005, 20:06
Był TEXACO 15/40,
przejechałem na nim ok.8 tys.
więc nie był aż taki stary.
W sumie to teraz jestem zadowolony, że nic mi nie wziął ale boję się aby nie zaczął nadrabiać za chwilę i przy następnym tysiączku weźmie mi 2 litry.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez dominik poniedziałek, 14 listopada 2005, 20:51
Czyżby abstynent :wink: :D ,nie to chyba chwilowa abstynencja :) ,to jest dowód że kangoo ma duszę(i humory) :lol: .
dominik
Postprzez slawas3 wtorek, 15 listopada 2005, 21:01
Dominik masz rację - stawiam na gumki przy zaworach(siadają nawet przy mercach).Problem wróci wiosną cieplejszy olej=rzadszy olej.Może dolej do oleju jakiegoś "cuda",który razmiękczy troszkę gumy na zaworach(tyle tego jest w sprzedaży).Jeżeli wtedy będzie brał mniej wymień uszczelniacze i po kłopocie :idea:
Pure Kangoo 98’ D7F 1,2 RT samczyk
slawas3
Dołączył(a): sobota, 17 września 2005, 23:00
Postprzez loocky czwartek, 17 listopada 2005, 12:44
U mnie też czasami trzeba dolewać. Widać, że silnik się poci. Dopiero przy wymianie rozrządu okazało się, że uszczelka pod głowicą jest pęknięta, ale narazie nie mam zamiaru jej naprawiać. Może u Ciebie jest to samo.
loocky
Postprzez PanKot czwartek, 17 listopada 2005, 14:38
silniczek czyściutki i suchy - to nie wchodzi w grę.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Re: bierze olej
Postprzez PanKot czwartek, 17 listopada 2005, 14:42
dominik napisał(a):na 85% winne będą uszczelniacze na zaworach, koszt niewielki max ok 50zł, dobry warsztat zrobi to bez zdejmowania głowicy (da się)
Mój mechanik stwierdził, że w tym silniku to jest niewykonalne ale pójdę tym tropem i spytam innego mechanika. dzięki za podpowiedź
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez loocky piątek, 18 listopada 2005, 12:36
Mam dwa pytanka:
1. Czy masz tłustą rurę wydechową? Zwróć na to uwagę.
2. Czy masz przedmuchy w silniku? Odkręć korek wlewu oleju i włącz silnik. Potem wyczuj ręką czy ciągle dmucha tak samo, czy też jest różnica i rytmicznie dmucha raz słabiej a raz mocniej. Dobrze by było jakby ktoś ci pomógł i dodał gazu, aby sprawdzić to na różnych obrotach.
loocky
