1,6 16V nie chce zapalić
Re: 1,6 16V nie chce zapalić
Postprzez yamakashi1 środa, 23 lipca 2014, 18:07
-Może wtryski benzynowe się zaapiekły?:) na krótko je czy tykają ew podłaczyć paliwo pod nie i zobaczyć czy rozpylają :) ..
-Szkoda że nie sprawdziłeś ciśnienia bo to by troszkę wyjaśniło :) .
-Gaz się przełączy jak masz funkcję uaktywnioną bo nie każda instalacja to posiada :) Jaka instalka to może pomogę jakieś interfejsy mam do gazu bo zakładałem :)
-immo ?:) zdarzało mi się w autach klientów że raz łapał klucz a raz nie ? Branio patrzył na to czy klucz " rozpoznano" ?
-Czujnik uderzeniowy? :D Wiem że proste ale spiąć go na krótko dla pewności :)
Radek
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez Lucass środa, 23 lipca 2014, 19:22
gre81 napisał(a):Lucass skąd ino wiem, że auto trochę stało...
Stało, ale juz się rozruszało. Poprzedniego dnia wróciliśmy od teściów ~400km w obie strony. Kilka dni wcześniej też był w trasie ok 350 km.
Tankowalem jakieś 2-3 miesiące temu na Satoilu. Zwykle tankuję raz na pół roku i nic do tej pory się nie działo. Ale niigdy nie wyujeżdżam benzyny do końca.
Wtryski może by się i zapiekły, ale on pracował i zgasł, po czym już nie chciał odpalić. Zresztą tuż po tym wykręcałem świece i były mokre.
Instalacja gazowa to jakiś stary model AG Centrum Sirocco czy jakoś tak...
Immo na clipie nie sprawdzaliśmy, ale kontrolka zachowuje się prawidłowo. Zresztą jak pisałem na moment nam wczoraj załapał po długim mieleniu i z dłebokim wciśnięciem gazu, więc to raczej nie immo.
Czujnik uderzeniowy sprawdziłem jako pierwszy, zresztą on by odciął dopływ paliwo, a pompa daje.
Dziś po rozzbrojeniu głowicy okazało się, że na zaworach ssących i w kanałach dolotowych nagromadziło się trochę syfu. Nie jest to nagar taki klasyczny, bo jest to suche. W kolektorze jest też trochę nalotu, ale bez szaleństw. W obudowie filtra dosłownie śladowe ilości oleju, przepustnica trochę brudna, ale naprawdę bardzo umiarkowanie jak na 140 tys przebiegu.
Filtr powietrza zmienioany jakieś 15 tys. temu nie jest zasyfiony. Filtry gazu zmieniane 7 tys temu. Oleju nie ubywa (przez ostatnie ~25-30 tys ubyło 3 kreski na desce. Silnik nie dymił, na początku lipca przeszedł diagniostykę w tym analizę spalin bez zastrzeżeń, nie było spadków mocy, nie było wzrostu spalania, nie było nierównej pracy.
Branio poczyścił zawory i dotarł gniazda. Nie były wypalone.
Co będzie dalej, to się okaże...
Zastanawia mnie skąd ten syf na zaworach.
Postprzez skawina środa, 23 lipca 2014, 19:31
Z gazu ten syf...
Postprzez Lucass czwartek, 24 lipca 2014, 17:27
Wychodzi na to, że samochody się brania boją... :mrgreen:
Po złożeniu odpalił jak gdyby nigdy nic.
Czyli wychodziłoby na to, że to jednak sprawa nieszczelnych zaworów. Chociaż stopień ich nieszczelności jak sprawdzaliśmy na zdjętej głowicy, nie wydawał się wcale uzasadniać takiego zachowania silnika.
Trzeba będzie więcej jeździć na benzynie coby ten syf spłukiwać.
Postprzez redondo00 środa, 30 lipca 2014, 13:21
Witam.
U mnie bylo tak samo. Imo blokowalo mi iskre,! ALE nie mrygala kontrolka od imo na desce!!.Ja bym posprawdzal tez kable kolo aku i te od kompa . tam byl moj problem . Izolacja sie utlenia i kabel rdzewieje.
redondo00
Postprzez demiane piątek, 1 lipca 2016, 09:33
Mam pytanie lekko poza tematem
Jak spiąć czujnik uderzeniowy na krótko?
Demiane
demiane
Dołączył(a): czwartek, 8 stycznia 2015, 16:15
Postprzez Lucass piątek, 1 lipca 2016, 13:34
Nie rozbierałem, ale on działa na zasadzie robienia przerwy w obwodzie. jakaś kostka tama musi być. Trzeba zewrzeć piny.
Postprzez demiane piątek, 1 lipca 2016, 13:55
Ok. Rozumiem
Dzięki
demiane
Postprzez Podmiejski sobota, 2 lipca 2016, 23:02
Po mojemu jak nie wiesz co się stało - to nie usunąłeś przyczyny.
Nie wygląda to na zawory - w życiu nie będzie tak gwałtownej reakcji.
Stopniowo by ci siadał.
Rozebrałeś, złożyłeś i działa? To coś po drodze poprawiłeś i nie sądzę by to zawory były...
..cholera kiepsko
Pomyśl o zasilaniu cewek a dokładnie o masie.
Może włączenie rozrusznika zamykało obwód i pozwoliło wytworzyć iskrę?
Może iskra była zbyt słabej mocy? - często jest tak że iskra na powietrzu a zapłonów brak bo za mała energia
Postprzez Lucass niedziela, 3 lipca 2016, 08:11
Hmmm... patrzyłeś na datę posta?
BTW od tych dwóch lat spisuje się wzorowo.
Ale dzięki za chęci :wink:
Oraz za natchnięcie mnie w innym wątku do podjęcia walki z kanapą. Z pomocą brania udało mi się ją w końcu rozdzielić. Wymyśliłem nawet jak i gdzie klamrę do pasa zamocować, tak że pojedynka jest już w pełni fuinkcjonalna. 8-)
